Die die den Schieber zurück drückt wenn Du das Gas zurück drehst
Beiträge von CARDOC2001
Vergaserfeder gebrochen ? Oder Falschluft ....?
Mit normalen Poppnieten hält es prima !
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal
Fresse halten !!
Würde den Oeltank ausbauen und reinigen , bremsflüssigkeit kann Kunststoff angreifen !!
Die Welle wird aus und eingepresst !
Da brauchste nix trocknen , hau Oel rein und gut ist . Die Motorwärme wird den Rest verfliegen lassen...
Rabatt ? Da schmeißen sie Dir den Döner noch hinterher damit Du vom Parkplatz fährst ....
Auf jeden Fall raus damit , war bestimmt ne V2A Unterlegscheibe (Edelstahl) , die sind wenig magnetisch !
Geil ! BMW = Vento !!!
Würde Dir erstmal raten dich gründlich einzulesen und dann zu entscheiden was du machen möchtest , da Du es einfach halten möchtest wird es dadurch nicht leichter ...
Die leichteste Methode wäre ein tuningzylinder jedoch muss die Bedüsung geändert werden und die Zündung sollte abgeblitzt werden. Selbst bei der Montage sind ein paar grundlegende Sachen zu beachten ...(kannten brechen) usw... -
Real man kicks the Scooter !!
Mehr sag ich dazu nicht
Wenn Du ne Lippwelle nehmen willst dann nimm auch den Membrangesteuerten Zylinder , ne Lippwelle auf Drehschieber zu fahren ist kontraproduktiv !
Wenn Du unbedingt DS fahren willst reicht auch ne Mazzu Welle , dann würde ich diese jedoch Laserschweissen lassen um ein verdrehen vorzubeugen ! -
Würde gleich Nägel mit Köpfe machen und auf Langhub gehen , denke es soll ein tourer bleiben und kein Renner ??....
BGM Pro sind so denke ich schon die beste Lösung. Aber warum unbedingt auf Drehschieber ??
Bei Membran hätteste noch mehr Leistungspotenzial -
Igitt ist die Ferrari Vespa hässlich ... Geht ja überhaupt nicht völlig verunstaltet der schöne Roller !!!
Classic Remise ist sonst für Auto intusiasten immer lohnenswert !!!
Bis bald ..:
Quatsch das olle Plastikding schützt da nix , ganz im gegenteil , da oxidiert schön das Alu drunter und wird optisch gammelig...
Vielen Dank an alle , war ein Toller Tag !!!
Danke auch an das Team vom Café Treibsand
@peterPX , Super Fotos !!!
Und eins ist auch klar jeder ist mal klein angefangen !
Viele haben das leider viel zu schnell vergessen !!
