elektrischer Anlasser bei PX200E geht nicht bei Kälte, Nässe..
  • Mykel
  • October 16, 2013 at 18:25
  • Mykel
    PX 200 E
    ich habe folgendes Problem:
    Der elektrische Anlasser bei meiner PX200E geht nur im Sommer und auch nur dann wenn
    es warm ist. Bei Kälte oder Nässe funktioniert er nicht. Man hört nur ein Klackern (tic, tic..).
    Habt ihr eine Ahnung an was das liegen könnte? Ich vermute irgendwelche Kontaktprobleme,
    habe aber keinen Plan wo genau ich nachschaun könnte..
    Die Werkstatt will, dass ich meine Vespa für ein paar Tage dortbehalte.. :-/
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.. !? Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
    VG
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • October 16, 2013 at 18:46
    Kontakte kontrollieren am Relais (hinter Batterie): Stecker abziehen u. wieder anstecken. Hauptkabel am Anlasser kontrollieren, abschrauben, säubern u. wieder anschrauben. Auch Schalter am Lenkrad abschrauben u. kontrollieren. Eine schwache Batterie kann auch die Ursache sein !
    Wenn dann nichts hilft, ist der Starter, zumindest teilweise, defekt.
    Habe noch einen Gebrauchten. Wenn Interesse, bitte melden (conny1938@aol.de).
    Gruss, Cornelius :P
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • October 16, 2013 at 19:06
    Da es Klack macht, funktioniert schon mal der Schalter und das Relai schaltet auch.
    Das heisst das du das dicke Pluskabel durchmessen musst.
    Von Batterie zum Relai und vom Relai zum Anlasser.
    Wenn man schon dabei bist, dann alle Stecker des Kabels von Oxidation befreien.
    Wenn der Anlasser Strom bekommt und nicht dreht, dann liegt das Problem im Inneren des Anlassers,
    aber das glaub ich nicht.
  • Mykel
    PX 200 E
    • October 16, 2013 at 19:30
    Hallo nochmal,
    ich habe die Lösung gefunden:
    Das Kabel am Anlasser war verschmutzt:
    Ich habe es gereinigt und anschließend Kontaktspray draufgemacht.
    Jetzt funktioniert es wieder! :)
    GANZ HERZLICHEN DANK FÜR DIE HILFE!!  :thumbup:
    Viele Grüße!!
  • Harro
    Düsseldorf
    PX 200 E elestart GS
    • October 17, 2013 at 09:33
    da häng ich mich gleich mal dran.
    An meiner PX 200 E habe ich jetzt eine neue Batterie dran.
    Wenn der Motor kalt ist, schafft der Anlasser es kaum den Motor zu starten.
    Wenn der Motor warm ist, schnurrt der Anlasser und es klappt einwandfrei.
    Das Problem besteht eigentlich schon seit vielen Jahren.
    Deshalb hatte ich jetzt viele Jahre gar keine Batterie drin.
    Kalt benutze ich immer den Kickstarter, weil mir die Batterie leid tut.
    Ist das so normal oder kann man da was machen?
    Danke Harro
    • October 17, 2013 at 15:31
    Real man kicks the Scooter !!
    Mehr sag ich dazu nicht
  • Mykel
    PX 200 E
    • October 18, 2013 at 16:57
    nicht wenn man einen Lusso hat ;)
    aber im Ernst: manchmal nervts schon, wenn man ewig kickt...  :thumbdown:
  • Mykel
    PX 200 E
    • October 18, 2013 at 16:58
    Danke Harro
    ich würd mal sagen dass deine Batterie zu alt und zu schwach ist.. kauf ne neue dann sollte das Problem behoben sein!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Anlasser
