Top Idee oder bis Ostern warten dann ist das verbrennen legal !!!
Beiträge von CARDOC2001
Kauf dir ein für vorne am Beinschild der wird nur angehangen und seitlich befestigt ohne bohren !!!
Ok viel passt da nicht drauf aber besser als nix ...
Oder im durchstieg : -
Dann mach's dir einfach und fang hinten an , guck ob die Glühlampe durch ist ...wenn die durch ist einfach neu fertig !
Am Rücklicht einfach die 2 Schrauben rausdrehen und dann kommste da schon dran.
Vorne ist etwas schwieriger...
Kann auch sein das die Isolierung der Kabel im Ar... ist , oft gehen auch die Kabel der Zündgrundplatte kaputt dazu brauchste dann aber ein Abzieher um das Polrad zu demontieren .
Aber step by step !!! -
Haste die Defekten Glühlampen mal kontrolliert ? Ab und zu geht so eine Glühlampe ja schonmal kaputt ...
Spannung gemessen ? -
Was haste denn für eine Dichtung verwendet ?? Papier ? Oder Alu ? Die Alu sind devinitiv besser , noch besser die Aludichtung mit Dirko einsetzen !! Und im warmen Zustand nochmal nachziehen.
@bergmax
Bau aus den Motor ... Schick ihn mir , bekommst dafür nen Guten V50 Motor von mir !
UCHIN : guck mal bei Sip da gibt's nen anderen Kupplungsdeckel mit langen Hebel !
Sieht aus als wäre das keine Pedalo , sieht eher aus das da einer das rostige Trittbrett weggeschnitten hat und fertig ...
Kupplung falsch eingestellt , oder zu wenig Oel drin , wenn der Motor überholt wurde warum hat der Spezialist die Kupplung nicht erneuert ???
Also die Conny die ich kenn , die hat schöne Hupen !!!
Jetzt braucht nur noch einer den Song spielen und dann aber bitte mit Klingeln von ner V50 !!!
Lol
Für mich hört sich das an als würde das Polrad an der Polradabdeckung schliefen !
Du hast ja auch geschrieben du hast viel Spiel an der Kurbelwelle ... Würde ja passen ... -
Haste mal den Drehschieber geprüft ?
Wie sieht der aus ? Evtl Riefen drin ??Mal ne neue Kerze probiert ? Klingt banal aber hat schon oft geholfen
Und ganz wichtig : richtig [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] ! Und nicht diese ollen Markierungen auf dem Gehäuse glauben schenken ... -
Ui , da bin ich mal gespannt was Euch passiert ist !
Im Stand oder wenn der Motor läuft ?
Kann normal sein , denn Dein Roller hat ein sog. Ziehkeil Getriebe !
Selbst wenn Du die Kupplung nicht ziehst und den Roller vor und zurück schiebst (Motor aus)
lässt sich das Getriebe durchschalten !Um die Gänge einzustellen hast Du unten am Motor ( je nach Modell) mind ein starren Zug oder 2 Seilzüge und über die Stellschrauben lassen sich diese einstellen.
Um zu klären welches Modell du hast , hast Du ein Runden Tacho oder ein größeren ovalen Tacho ?
PK Xl ist klar aber 1 oder 2 ?? -
Ja schon gemerkt und korrigiert !
Danke Hase
