Beiträge von CARDOC2001
Einfach winken und die Leute anquatschen die auf nen Roller sitzen und Richtung Essen rollern !!
Rest ergibt sich dann schon ...
Ah endlich schreibst was ... Wird dich bestimmt einer einsammeln. Und wenn nicht treffen wir uns halt in Essen ... Sooo weit ist das ja nun auch nicht !
Ik freu mir !!!
"Vespa Wanne Eikel" was kopierst Du immer den Text ???
Schreib lieber was ....!!!Gruss
Zylinder mit Holz unterlegen Stück für Stück den Kolben dann rausschlagen...
Aufpassen !! Der Stift und das Loch sind Konisch daher ist durch reinschlagen die Festigkeit gegeben !!
Zylinder : M1X , auf Langhub , LML Block wäre auch nicht schlecht ...usw...
Im GSF gibt's schöne Setups die in Deine Richtung gehen... -
I hate Fatzebook !
Oder ist die Kupplung aufgegangen ??? Aber dann sollte es rasseln...
Und wenn Du schon dabei bist guck gleich warum der Vergaser/Düsen verstopft/verdreckt sind !!
ggf. Tank neu versiegeln oder Benzinhahn ern.... -
Haste schon die Kabel der Zündgrundplatte komplett überprüft ? Isolierung kaputt und liegt auf Masse ??
Pickup prüfen und Kabel der Zündgrungplatte !!
Würde der Zylinder vor der Montage auch ordentlich entgratet ???
[lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] eingestellt ? Nach Zylindermontage ? Welche Hauptdüse ist verbaut ???
Wie sieht denn der Zylinder von innen aus ? Kolbenbolzenlager auf jeden Fall erneuern , Kolben ggf , Schaden schlecht zu erkennen über IPhone... -
Kauf den Roller der Deinem Geldbeutel entspricht , fahr damit und gut is. !
