PK50 XL2 läuft nur noch mit Choke
  • Moin Moin,
    bräuchte mal euren Rat.
    Mein XL läuft nur noch wenn ich den Choke ziehe. Nehme ich den Choke ganz raus hat sie kaum noch Leistung und "stottert" so vor sich hin. Am Anfang musste ich den Choke nur ganz wenig ziehen damit sie im Stand einen normalen Leerlauf hat, mittlerweile muss ich den Choke fast ganz ziehen damit die PK überhaupt "normal" läuft. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ich werde es am WE erst einmal mit einer Reinigung des Vergasers probieren.
    Danke,
    Peter
  • Gaser raus, reinigen (ultraschall und Druckluft), HD frei?, Gaser rein und weiterfahren. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit war's das dann. Beschriebene Symptome sind typisch für Dreck im Vergaser/verstopfte HD.
  • Und wenn Du schon dabei bist guck gleich warum der Vergaser/Düsen verstopft/verdreckt sind !!
    ggf. Tank neu versiegeln oder Benzinhahn ern....
