Woher biste denn ? Drucklager richtig drin , Druckpilz im Deckel drin ? Oder verschlissen ?
Beiträge von CARDOC2001
Weil die Drehzahl vom Motor steigt und auch der Reibmoment beim ein und auskuppeln für die Kupplungsbeläge. !!
Right ! Spass muss sein !
Würde sagen 250-450 €
Leider fehlen Bilder vom Trittbrett von oben und unten . -
Polrad schon runter gehabt und Kabel der Zündplatte geprüft. ?
Mal mit ner neuen Zündkerze probiert ??
V50 Original hat kein Pickup sondern Zündkontakte ! Wenn noch Original !
Mal mit feinem Schmiergel die Zündkontakte reinigen und ggf neu einstellen , hilft vielleicht
Man kann ja auch die v50 Modelle auf 50ccm umtragen lassen !
Dann darf man damit auch 50 fahren ... -
Moskito nix sticht besser
Shit smokers
Aber nicht so oft waschen , die haben damals im Katalog schon gerostet. !!
Lol
Hä ?? Gaser Spannung ?
Du meinst der Gaszug hält die Spannung nicht ?
Stell mal ein Bild ein ! -
BE 3 reicht voll und ganz ...
NLKD Original 24er , Hauptdüse 120 +- würde ich sagen...
Hier findeste mehr : -
Unten lösen , Motor abfangen , oben lösen am Gummie rausnehmen fertig !
Wenn jedoch das Gummie oben mit erneuert werden soll muss dazu der Tank ausgebaut werden...
Benzinhahngummie raus , Hahn senkrecht stellen und Tank losschrauben und anheben, Schlauch sollte lang genug sein ! -
V50 mit PK Hanschuhfach , Respekt !!
Was für ein Getriebe wird denn gefahren ? 80er ?
Meiner Meinung nach völlig normal , wenn das Kerzenbild stimmt alles so lassen...
