Plötzlich Motorprobleme (Stottern, Aussetzer, etc.
  • snoogle
  • June 19, 2013 at 08:58
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    zur Vorgeschichte: Ich besitze meine V50 bereits viele Jahre, habe den Motor im Laufe der Jahre schon dreimal komplett neu gemacht. Zuletzt habe ich den Motor letztes Jahr bis zur letzten Schraube zerlegt und generalüberholt. Seit dem lief die Vespa tadellos. Mit der Generalüberholung wurden auch alle Verschleißteile überholt.
    Setup:
    DR 75, Sito Banane, 16.16er Vergaser
    Gestern find die Vespa dann plötzlich mit Aussetzern an, ging aus, lief aber ansonsten wie immer. Je länger ich fuhr, desto schlimmer wurde es. Normal würde ich auf die Zündung tippen, aber da sind damals alle Teile neu verbaut worden. Kann also noch nicht verschlissen sein.
    Hat jemand eine Idee?
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • June 19, 2013 at 10:30
    Hast du schon eine neue Zündkerze ausprobiert?
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • June 19, 2013 at 11:50
    Würd stark auf die Zündung tippen! Wenn du eine außen liegende Zündspule hast schau mal ob sich da ein Draht kaputt vibriert hat. Ich häng mal ein Bild an damit du weißt was ich meine. Wenn das nicht schauen (bei Kontaktzündung) ob die Kontakte abgebrannt sind --> dann Kondensator tauschen. Bei Kontakt loser Zündung Pickup prüfen.
    Viel Erfolg
      • 111.86 kB
      • 1,800 × 1,200
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 19, 2013 at 11:59
    Ich würde auch erstmal banal die Kerze tauschen .....
    Ansonsten Zündspule / Unterbrecher / Kondensator ?
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • June 21, 2013 at 09:14
    Zündung wurde vor ca. 2000 km komplett überholt, d. h. neue Spule, neuer Unterbrecher, neu Verkabelt, neuer Kondensator usw.
    Die Zündkerze habe ich getauscht. Problem bleibt.
    Das Stottern tritt vor allem im Mittleren Drehzahlbereich beim Gasgeben auf.
    Könnte der Kondensator nach so kurzer Zeit schon wieder kaputt sein? Denn das wäre das typische Verhalten.
    Die Spule ist wie gesagt neu, nach dem der Motor aber bei höheren Drehzahlen ziemlich vibriert, wäre das vielleicht trotzdem möglich. Wäre das lötbar oder muss dann schon wieder eine neue her?
  • Jan02
    • June 23, 2013 at 13:12
    ich habe hier schon einige mal gelesen (kann persönlich dazu keine Wertung abgeben) das Pickups, beim Einbau gerne bereits geschädigt werden, da diese zu heiß werden....
    • June 23, 2013 at 13:22
    V50 Original hat kein Pickup sondern Zündkontakte ! Wenn noch Original !
    Mal mit feinem Schmiergel die Zündkontakte reinigen und ggf neu einstellen , hilft vielleicht
  • Vespa Motor
