Benzinfluß kontrollieren , vielleicht zieht der Tank ein Vakuum. Oder der Benzinschlauch ist abgeknickt oder verstopft
Beiträge von CARDOC2001
Wenn Vespa dann aus Wemding !
nimm mal das Polrad runter und prüfe mal ob der Keil noch da ist , kann sein das der abgeschert ist !
Reichtümer
creutzi der sieht ja fast aus wie Du
prüfe auch nochmal die Vergaserwanne ob die fest sitzt und den Vergaser selbst , oft wird dieser zu stramm angezogen und verzieht sich dann , somit dichtet er nicht mehr optimal ab. Dies kann man beheben inden man Schmiergelpapier auf eine Glasscheibe legt und in 8er bewegungen wieder vorsichtig plan schmiergelt
Freundeskreis
Dreht der Motor denn frei hoch und.fällt dann wieder sauber in den.Leerlauf ?
dann mal ne neue CDI probieren , wenn er aus ist , ist denn dann noch ein Zündfunken vorhanden ? Einfach ne 2 Kerze in den Stecker und dann prüfen.
Oder ist evtl das grüne (Kill) Kabel hinten an der CDI def ... mal abziehen und dann fahren nicht das das Kabel die Ursache ist
kabel zündgrundplatte alle i.o ?
Richtig abgeblitzt ? Kerzenbild in Ordung ?
Geht der motor schlagartig aus oder nimmt er kein gas mehr an und geht dann aus ?
mal mit offenen halb vollem Tank fahren nicht das der ein Vakuum zieht ....
Oder ist evtl der falsche Bebzinhahn montiert , hatte sowas ähnliches in einer px alt da hatte jemand ein lusso hahn eingebaut und da die unterschiedlich öffnen , hat man bei px alt den hahn nur quasi zur hälfte geöffnet....
Könnt auch noch der Schlauch zu lang sein ...
von vorne wie von hinten A N N A !
forge and fire
schmuddel Heft
dicke Eier
bitte richtigen Rostlöser nehmen , dieses WD 40 ist der letzte Mist !
Besser Vikon , Gelserol usw oder mit Wärme und Kälte abwechselnd behandeln
Wäre doch zu schade wenn was in die Brüche geht...
gehäkelt und geklöppelt
wärst du da mit einer GTS nicht besser bedient ? Ich selbst fahre auch schon länger und hab selbst die erfahrung gemacht je schneller umso eher muss dran geschraubt werden , Original hält , aber BAB sind nach wie vor grenzwärtig ...
und hält oft länger...
