Ich denke schon , werd nur kurz zu Hause vorbei Zelt wegbringen und Roller tauschen , denn nach Hünxe wollte ich mit der V50 fahren ( quasi Heimspiel ) lol
Wer bleibt denn alles vor Ort Abends , beim gemütlichen Teil ???
Die Düse kannste rausschrauben und mit einen dünnen Draht reinigen , ohne Gewalt ! Wenn Du kein Ultraschallbad hast geht auch mit Druckluft dazu sollte der Vergaser aber komplett zerlegt werden und muss danach neu eingestellt werden !
Wenn Du den Bremshebel der PKXL 2 Automatik montierst dann haste Bremslicht vorne, muss nur noch richtig verkabelt werden und fertig . Aber wer brauch Bremslicht vorne ???
Richtig ! Hier mal der Link aus dem GSF :
11:00 Uhr Treffen ! Bitte weitersagen für die die es noch nicht wissen und nicht bei Facebook sind und kein anderes Soziales Netzwerk beigetreten sind !!!
Das ist die Hauptdüse , da steht ne Nummer drauf , gibt's auch neu zu kaufen sollte sich aber frei popeln lassen , wenn nicht neu und vorher den Vergaser zerlegen und im Ultraschallbad reinigen
105 er Hauptdüse find ich schon recht fett ... Fahre selbst auf v50 112er mit 20/20 und Sito Banane allerdings nicht viel gefräst und HP4 Lüra , Einlass wenig geöffnet und Aluprimär 2:95 und läuft locker 85-90
Oh man ... Leute gibt's ! Du musst den Gasgriff ja nicht bis Anschlag ziehen ...
Was wird denn für ein Luftfilter und Auspuff gefahren ?
Tankentlüftung prüfen , wenn die verstopft ist läuft kein Benzin nach ..
Guck erstmal ob Zündfunken noch da ist , also Kerze raus und an Masse halten und kicken (Achtung Hochspannung-)
Was gibt es da nicht zu verstehen ? Die nächst größere Hauptdüse halt. !!
Guck online bei Sip nach und fertig ...
Ich sag nur 75ccm und 3:72 mit 16/16 er Vergaser und nen netten Auspuff , dann rennt der Bock und du kannst im Verkehr mitschwimmen
Dein Vergaser ist recht klein , wenn Du umrüstetest sollte noch etwas mehr gehen ...
Haste mal mit größeren Düsen gespielt ?
Schade Peter , ich als Sprachlegasteniker im Ruhrpottstyle und rechtschreibfehler Erfinder bin leider auch raus...
Frag dochmal den Peter_PX unseren Starfotografen , er könnte dann gleich die passenden Bilder zum Artikel liefern !
Wäre doch ne coole Sache...
Oder kommt das Geräusch vom Primär ? Nieten lose ?
Die aludichtung ist die Zylinderfussdichtung , die Kupferne dient als zusätzliche Kopfdichtung und in den Zylinderkopf kommt der Gummiering ... Manche Dichten das alles noch mit Dichtmasse zusätzlich ab.
Ja stimmt Tolle Bilder !!! Bitte weiter so !!!
Gruß Rolf
Dann mach dir doch aus den Teilen eine vernünftige die dann auch läuft !!!
Klasse Fotos Peter !!! Top !! ![]()
