Das Gummie kommt unter den Schalter, musst aufpassen den Schalter gibt's in 2 Versionen , als Öffner und Schließer ! Je nachdem wie Du anschließen willst brauchste den entsprechenden.
Beiträge von CARDOC2001
Ach das sag , mal nicht , zum schlachten reicht die Kiste
(das ist auch das beste was dem roller passieren kann) bei der verschandelung -
Ein Garellilenkerendblinkeralutrittleisten Roller , wow !
darum hatte ich gefragt , denke er kennt den Tacho noch nicht ...
Um welchen Tacho handelt es sich denn ?
Dieser ? : -
Dieser wäre der richtige :
Die hätteste lösen sollen als der Motor noch drin war , so haste nur noch ne Chance mit nem Schlagschrauber !
Fahr mit dem Motor zu nächsten Werkstatt die sollen dir die lösen , und die vom Polrad auch , sofern Du kein Haltewerkzeug hast . -
Ja klar , und wie schön !!!
Nur der regen kann mal langsam aufhören !!!!Der User unter mir , lässt sích gerne nass regnen...
Je nach Körpergewicht und Sozius , sind bei der 3:72 er 65-75 Km/h drin , kommt halt auch drauf an ob der Motor gefräst wird oder welche Kurbelwelle gefahren wird ...
lies dich hier mal ein : alles über die 75 kubik -
Diskution zwecklos !
Falschen gekauft ?
Ich gönn Dir die Rally ...
Meine Garage ist eh schon voll mit altem Blech !
Offroad Driver !
Der Staubschutz ist auf dem Stuerrohr aufgesteckt und wird vom unteren Lagersitz gehalten , der Lagersitz ist aufgepresst .
Um diesen zu erneuern muß der alte mit einem Meißel runtergeschlagen werden , und der neue Vorsichtig (ohne Macken reinzuschlagen ) aufgeschlagen oder besser gepresst werden .
Dazu dient dieses Werkzeug :Wenn Du handwerklich geschickt bist geht es auch ohne dem Werkzeug !
