Du kannst auch Bremsenreiniger nehmen und saubersprühen , das verfliegt restlos ...
Beiträge von CARDOC2001
Du solltest auf jeden Fall noch mal den Vergaser leer laufen lassen in dem Du den Roller laufen lässt bis er ausgeht .
Das Benzin/oel Gemisch würde ich abputzen und gut is ...
Ich würde auch vorsichtshalber das Schwimmernadelventil ers. dann haste gewissheit das es dicht ist... kostet 4 € oder so ... -
Wenn Du den Tankdeckel öffnest und reinschaust ist dort ein Röhrchen ja oder nein ?
Ich denke schon ... Hab leider nur ne PX alt im Stall -
Denke Du hast den Tank zu voll gemacht dann ist es über das Überlaufröhrchen im Tank zum Vergaser gelangt und da der vergaser leer war war das Schwimmernadelventil offen und vielleicht sogar vorher schon nicht richtig Dicht ... Prüfen !
oh ja stimmt sorry ...
ist noch nicht drin in der Mediathek villeicht morgen dann ... -
Seilzug festgerottet oder Feder im Vergaser gebrochen ... nachgucken
Jep , aber war ne Wiederholung !!!
Und ich bin froh hier Roller zu fahren können.... lol
Aufjedenfall schönes Projekt !!! Nur weiter so...
Sehr schön gemacht aber warum haste gleich das ganze Beinschild neugemacht ? Oben sah es doch noch gut aus ...
Wäre auch deutlich preiswerter gewesen .
Bei meiner V50 hatte einer die Flex angesetzt : -
Gibt's auch noch als Replikation
Stell mal ein Bild ein vom Tacho dann sehen wir weiter...
JA ! Ist ne runde Schaltklaue !
2 Muttern draufdrehen kontern und Gehäuse leicht erwärmen,ggf leichte Schläge auf den Bolzen hilft auch...
Das wichtigste fehlt , die Schaltklaue ! Ok kannste gern von Grund aus neumachen ...
Nein brauchste nicht !
