Vespa pk 50s hubraum vergrößerung ... kurbelwelle ändern ?
  • Vespasurfer96
  • October 30, 2012 at 21:31
  • Vespasurfer96
    Pk 50 s
    Hei zusammen!
    Habe eine Frage zu meiner Pk.. Diesen Winter will ich sie neu lackieren. Das heist für mich alles abmontieren und schön schleifen.
    Letzten Winter wurde der Motor neu überholt und alle Lager ausgetauscht.( von mir :D )
    Heuer will ich etwas an der Optik machen sie ausbeulen spachteln und was alles anfällt ..
    Im Zuge dessen dachte ich mir ich rüste meine Vespa ein bisschen auf ( mehr Hubraum 85ccm ) ´... Ich habe mich schon erkundigt was alles zu machen wäre ( Vergaser 19.19, Primär, auspuff,...)
    Nun meine Frage muss ich die Kurbelwelle auch ändern? also das die Pleuellänge ändern? ?(
    Danke schon im Voraus ! Ride on !
    • October 30, 2012 at 21:49
    Nein brauchste nicht !
  • Vespasurfer96
    Pk 50 s
    • October 30, 2012 at 21:51
    Danke für die schnelle Antwort :) schönen Abend noch
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    hi.
    prinzipiell musst du nichts an der kurbelwelle ändern. stecken ist möglich, wenn nicht die übersetzung gemacht werden solll. wenn der motor offen daliegt drehschieber vergrößern. durchlass auch weiten und auf den ASS anpassen.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 31, 2012 at 08:46
    Die Pleuellänge hat mit dem Hub nichts zu tun!!!!!!
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vespasurfer96
    Pk 50 s
    • October 31, 2012 at 10:34
    Danke für die Antworten!
    Nur noch drei Fragen..
    Welche Primär ist für meine Pk 50s die richtige wenn ich einen Dr 85 verbaue ?
    Muss ich nur das Primärzahnrad ändern oder das ganze Teil ?
    Die Zündung muss auch eingestellt werden ? Ja oder Nein ?
    Sorry aber ich kenne mich gar nicht aus in diesem Thema :S
    Lg Vespasurfer96
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • October 31, 2012 at 10:37
    "das ganze teil"! eine 3.72er übergetzung ist bei den 85ccm zylindern angebracht. habe ich auch verbaut und läuft gut so!
    We Are the Mods!
  • Vespasurfer96
    Pk 50 s
    • October 31, 2012 at 10:54
    okay danke :)
  • Vespasurfer96
    Pk 50 s
    • October 31, 2012 at 10:59
    Wie "groß" ist die orginale Primär ?
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • October 31, 2012 at 11:36
    Nimm lieber einen 102er und eine 3.00 oder 2.86 primär,läuft viel ruhiger :)
    • October 31, 2012 at 13:41
    15/69, also ca. 4,6.
    Wenn Du die Primärübersetzung ändern willst (also Primärzahnrad und den Kupplungskorb mit dem Sekundärrad), musst Du den Motor spalten. Also brauchst Du einen Abzieher für die Kupplung und für das Polrad und eine Seeger-Ring-Zange für den Ausbau des Kulukorbes, der auf der Motorinnenseite mit einem solchen Ring gesichert ist.
    Wie Vladalucard schon sagte: Wenn der Motor eh auseinander muss wegen der Primär und du den 85er Zylinder noch nicht haben solltest, würde ich auch lieber gleich zu einem 102er Zylinder, einer 3.00er Primär und evtl. einem 19er Gaser raten. Der 85er wird dir nicht lange reichen. Spreche da aus Erfahrung... :D
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • October 31, 2012 at 13:58
    Würde auch gleich einen 102 ccm² Zylinder empfehlen. Dieser in Kombination mit 19er Gaser und veränderter Primär macht Spaß :evil:
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kurbelwelle
