dann fährste besser ORIGINAL ohne Tuningmaßnahme !
Beiträge von CARDOC2001
OK , jetzt mal langsam ...
also Originai 50ccm Zylinder montiert ? Richtig ?
Die Zündung sollte schon richtig eingestellt sein , Anleitung dafür findest Du in der Suche ...
Kodie ? was meinste damit ? Kondensator ?
Welche Kerzen haste da und welche hatteste verbaut ? Kabel an der Grundplatte abgeklemmt ? Du meinst am Kabelkästchen oder wie ? -
ok 16/10 er vergaser mit 50ccm Zylinder ? Noch Original Zündung ? 6Volt ?
400 - 550 €
Beinschild hat nen Knick .
schön wenn man sich die Kupplung aussuchen kann ! Vespaschieber LOL ....
Ne XL2 Kupplung brauchste auch nicht unbedingt so sollte das auch nicht heißen ! Es gibt Leute die rüsten auf diese Kupplung um ...
Logischerweise bestimmt die Wahl der Kupplungsfeder die schwer/leichtgängigkeit , dazu sollte der Boudenzug natürlich leichtgängig sein .
Dann gibts noch verschiedene Kupplungdeckel mit langen und kurzen Umlenkarm .
Um die leichtgängigkeit des Zuges zu prüfen brauchste ihn nur unten aushängen und oben betätigen , wenn schwer geht neu machen.Stell doch mal nen Foto ein von dem Kupplungdeckel/Hebel ...
nee Jetta nicht aber Golf 1 Cabrio ....
Ok eins haben die beiden gemeinsam , beide rosten wie hulle , trotzdem fahre ich lieber Vespa im Sommer ! Und konkurenz machste da niemanden Vespa bleibt Vespa !!!
Ja passt ! bis 112ccm
Haste vorher dran rumgebastelt ? Oder verliert sie nur Oel ? Haste Sie nochmal heiß gefahren und dann nochmal geguckt ?
Als Joungtimer werden Autos bezeichnet die älter als 20 Jahre sind . Meiner stammt aus Bj 03.1990 daher auch schon die breiten Stoßstangen Fz bis ende 90 hatten die schmale Stoßstangen. Beim ADAC werden sog. Joungtimerversicheungen angeboten jedoch muß man dafür ein Wertgutachten vorlegen das über 3.000 € Restwert aufweist. Daher ist die Versicherung sehr preiswert.
Also wenns ne Automatik ist lass sie stehen , schwer Teile zu bekommen und teuer !
Da fehlen die Spiegel , mindestens links ist einer Pflicht . Sonst geht der Preis
Ja hochdrehen kann mehrere Ursachen haben , Motor zerlegen ist aber kein Hexenwerk !
Ok hab grad gesehen ist ne Elestart also ohne Kicker ! Also nur E- Start
Bei diesem Modell bricht gerne mal der Rahmen um den Sitz , kann man aber instandsetzen. -
Wenn Du gerne wieder mal auf Deine Bestellung warten möchtest... Bitteschön.
Ich bevorzuge die Fummel Methode ! Übung macht den Meister ... -
jo stimmt aber das machste nur solange bis die Haltenase vom Drehknopf abbricht !
Dann doch lieber der fummelige weg mit dem Splint !! -
dazu muß der Tank ausgebaut werden , Benzinhahhebel Splint raus und abnehmen, kabel vom Tankgeber abziehen, benzinschlauch lösen am vergaser. Tank ausbauen. Danach zuerst Mutter von oben lösen und dann unten lösen , achtung wenn Stoßdämper lose ist klappt der Motor nen stück weit runter am besten abfangen mit Holz oder so...Beim einbau drauf achten das die Gummies richtig sitzen.
Und wie sah das Kolbenbolzenlager aus ?
Also wenn Du das Vorderrad noch richtigrum montierst siehts bestimmt besser aus !!!
Geile Farbe , aufjedenfall ...
Lackierte [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] sind nicht ganz so mein Fall aber im großen und ganzen cooler Roller ! Auf jeden Fall !!!
Gut gemacht ! -
Na dann will ich auch mal :
Mein Arbeitskollege kam an und fragte : Wer brauch ein Winterauto für 1000 € ? Da hatte ich spontan mal HIER gerufen , jedoch was dann kam war der Hammer !!
Sein Bruder hatte sich ein Haus von einer älteren Dame gekauft , kurz vor seinem Umzug dachte er sich : ach ich stell schonmal ein paar Umzugskartons in die Garage .
Er öffnete das Tor und darin stand dieser Jetta II !
Er reif darauf die älter Dame nochmal an und fragte wann das Auto aus der Garage abgeholt werde ?! Die meinte jedoch er solle mal auf dem Kaminsims schauen dort lägen die Papiere und Schlüssel . Die Dame sagte sie bräuchte das Auto nicht mehr , sie geht jetzt ins betreute wohnen !!! Er hatte sich darauf freundlich bedankt und brauchte jedoch das Auto ebenfalls nicht . Danach beauftragte er seinen Bruder( mein Arbeitskoleege ) das Auto zu verkaufen . Und nun komme ich wieder ins Spiel , hab mich gefreut wie ein Schneekönig , ok hab etwas mehr als 1000,-€ gegeben ! Aber kann nicht meckern : Auto aus Erstbesitz ,74789 tkm gelaufen , Unfallfrei , Checkheft gepflegt, 1,8l 90PS , Automatik , Zentalverriegeung , Schiebedach . Lediglich die Radkappennarbendeckel mußte ich lackieren lassen und das Fahrwerk war hin und natürlich altersbedingt alle 4 Reifen !
Auto wurde umgesteuert und als Jungtimer zugelassen , wird wohl nie wieder Regen oder Schnee abbekommen !Ich find die Karre echt Geil !!!!
Leute, ich brauch jetzt kein Mitleid sondern nur kurz einen Ort um mich aus zu Heulen!
am Wochenende sind genau 2 Personen gestorben, die mir sehr am Herzen lagen! Und genau in dieser schweren Zeit sieht man sofort den unterschied zwischen Freunden und "Freunden".... da braucht man einmal ein bischen unterstützung und alle verpissen sich! Aber wenns ums feiern geht dann sind immer alle sofort da! Ich könnte kotzen
Mein Beileid !
Ja sowas kenne ich , vor fast 1 Jahr ist mein Vater plötzlich verstorben da wußte ich was einen richtigen Freund ausmacht !
Andere haben mich richtig im Regen stehen lassen ...Und Gruß ausm Ruhrpott
Dann wäre das die Gemischschraube , würd erstmal den Vergaser ausbauen und reinigen danach einbauen und einstellen !
Kann natürlich noch was anderes im argen sein .
