Den Kolbendurchmesser messen !
Original kommste nicht vom Fleck , über den Zylinder sitzt eh die Plastikhaube ... mußt ja nicht mit 70 Sachen vor den Bullen herfahren....
Beiträge von CARDOC2001
94 ist das Produktionsjahr , den Kolben gibts einzeln .
Müßte ein 75ccmm zylinder sein . Hier :
Hier der Kolben : -
super dann brauch ich nicht extra volltanken !!!
Vollpfosten
Na dann schönen Urlaub !!!!
ich freu mich auf Herten
Kabelbruch oder Kabel ab oder Schalter defekt...
Mach mal die Kaskade vorn runter und prüfe mal die Steckverbindungen . -
Original HP4 hat nur eine Nut .
Ist denn die Zündung richtig abgeblitzt ?
Oder ist das Pickup def. ? -
Weiß schon jemand wohin die Ausfahrt geht ? Würd mich mal intressieren...
Thunfisch in Oel
Wenn die Hauptdüse nicht richtig gewählt wurde läuft der Motor zu fett , also stimmt auch das Kerzenbild nicht !
Irgendwo bleibt auch der Rotz wenn weiterhin zu fett gefahren wird ... also setzt sich der Auspuff frühzeitig zu , dann sifft er auch mit der Zeit .
Sicherlich hast Du den Bereich undicht wo der Ansaugstutzen sitzt , gerne geht auch schonmal der Zylinderkopf undicht und sifft dann über den Ansaugstutzen . Mußte mal prüfen...
Und die Kerze sollte Rehbraun sein und nicht wie bei Dir "schwarz" !!!!!darky das solltest Du doch wissen...
Sorry aber uralter Thread...
[quote='ironalexander','/forum/?postID=731781#post731781']Jo solche Serviceberater haben wir auch
Abfahrtzeit wäre dann so 15:00 Uhr bei mir !!! Näheres bitte per PN ! -
Welche Hauptdüse ist im Vergaser ? Besser wäre 16/15 er oder 16/16 er Vergaser
Denke läuft zu fett -
Der Stromkreis für Abblendlicht und Fernlicht sind getrennt voneinander , also wenn Fernlicht noch geht und Abblendlicht nicht = Glühlampe defekt !
Das auch bei geschlossenen Benzinhahan der Sprit im Vergaser mal alle wird !!!
jeah gruppenkuscheln .... cool
und die High Heels nicht vergessen
