Schön wenn die Leute ihre Überschrift gut Überlegen und auswählen !!
Schön das der Roller wieder läuft ...
Bananen sind nur was für Frauen , ich esse keine Bananen !!!
Der User unter mir mag Kokusnüsse ...
Welche Fremdwörter kann sich eine Blondine ab bestem merken ?
Mannifest
und Fi(c)ktief
ist kar der 16/10 ist ja deutlich kleiner ...
Das der Roller im stand laut ist ist normal wenn du sie hochdrehst...
sollte im Fahrbetrieb dann aber eigentlich nicht zu laut sein.
Also ich fahre nen 20/20 Vergaser auf 115ccm da ist auch der Auspuff lauter als das Ansauggeräusch...
Oder haste kein Staufach drin ... Luftfilter Original ?
Die Original Kupplung reicht (am besten mit Zwischenscheiben) gibts auch ohne , kannst evtl ne stärkere Feder nehmen.
bei der v50 modellen bleibt der Gasgriff stehen wenn man ihn loslässt das ist normal so .
Dieser kommt Deinem Reger sehr nahe , 80 Watt 20 Ampere !
Machmal den Luftfilter runter und fahr mal ohne ...
Kann auch sein das der Auspuff zu sitzt ... mal oben am Zylinder lösen (achtung Laut) dann mal ne runde fahren obs besser ist...
Der Deichgraf kommt auf ne grünen Vespa...
Der User unter mir kackt mit den Schafen aufn Deich ...
Ihr könnt Denken was ihr wollt !!!
ne Liesette...
Speed das ist doch das zeug was man sich spritzt oder ?
Zündung eingestellt ? Kontakte verschlissen ? Keil von Polrad abgeschert ?
warum willste denn den Rahmen nicht strahlen ? kann man evtl sogar selbst machen...vorrausgesetzt du hast nen Kompressor
ist schon ne schrupperrei , warum nimmste nicht sowas :
warum haste Torschlußpanik ? wenn schreib PN ...
Zündkontakte verschlissen , oder Kondensator defekt , Keil Polrad abgeschert
Krankenschwestern machen krank hatte auch mal eine die machte mich auch krank !!!
Der User unter mir war kein Zivi ... (Zivilversager) ![]()
Oh ganz vergessen ...
Der User unter mir vermisst heute noch das Gruppenduschen beim Bund !!!
