Welcher Spannungswandler PK 50 XL2 Kat (Österreich Version)
  • hallo leute
    dank der suchfunktion habe ich einen thread gefunden der meinem relativ ähnlich war aber sich dann doch unterscheidet:
    Smallframe: was n das für n spannungswandler?
    deshalb hoffe ich dass ihr hier nochmal auf mein problem eingeht
    ich habe eine pk 50 xl 2 kat (österreich version) und muss einen teil der elektrik tauschen und tausche aus diesem grund gleich alles und modernisiere wo es möglich ist
    meine dringendste frage is mal was das bitte für ein spannungswandler ist? ich finde sowas gar nicht neu sondern nur 3 oder 5 polige
    muss dazu sagen dass meine pk 50 xl 2 kat ohne batterie/e-starter ist
    so sieht mein spannungswandler aus:
    ich überlege mir allerdings diesen zu besorgen: spannungswandler
    würde das funktionieren oder ist das ein komplett anderer? hat jemand erfahrung mit der angepriesenen "sense" funktion die die spannung konstanter halten soll?
    wenn nein könnt ihr mir sagen welcher spannungswandler passen würde?
    aja bevor ichs vergesse ... was ist denn das für ein gerät bitte?
    weiters würde ich gerne meine cdi tauschen ... links habt ihr die alte und rechts die neue ... ich würde nur gerne wissen ob die auch passt?:
    neue cdi in verbindung mit dem kerzenstecker/kabel
    kann das so klappen oder gibts da irgendwelche probleme zu erwarten?
  • du brauchst den spannungsregler mit 3 polen, den originalen mit 4 gibts nicht mehr.
    zu deinem sannungsregler da kann ich dir nichts sagen, wuesst aber nicht warum er nicht passen sollte, allerdings haste dann robleme mit der montage des reglers und des blinkerrelais!
    das schwarze teil is ein hupengleichrichter, den brauchst du da die hupe gleichstrom braucht.
    cdi passt auch
    aber verrat mir eins, wenn die teile funken, wieso tauscht du die? ?(
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • Dieser kommt Deinem Reger sehr nahe , 80 Watt 20 Ampere !
  • ich möchte nicht alle angeführten teile tauschen
    definitiv kaputt ist bei mir "nur" der spannungsregler hier muss ich mich also um ersatz umschauen
    die fragen zu den restlichen komponenten waren aus rein persönlichem interesse
    du hast gesagt ich werd probleme mit der montage beim spannungsreglers bekommen ... du meinst wegen seiner größer bzw den nicht passenden bohrungen am moped?
  • sagts ich hab mir das damals bei der demontage leider nicht vernünftig dokumentiert aber beim anschließen der cdi is mir nicht ganz klar welchen der beiden grün markierten stecker ich nehme? den der ganz außen liegt oder den inneren? und was passiert im schlimmsten fall wenns falsch rum angeschlossen is?
  • alles klar hab mir nur gedacht dass es vielleicht von belang ist weil auf dieser seite noch extra darauf hingewiesen wird unter "Achtung" dann der letzte satz in der klammer
    "zweimal grün, Anschlusskabel nicht verwechseln!"
  • ich hab da gleich noch eine frage ... wenn ich das zündkabel aus der CDI herausnehme sehe ich da so ein bisschen weißes fett ... was für ein fett ist das denn und welchen zweck erfüllt es?
