Vergaser reinigen/einstellen und Kupplung erneuern , dann sollte der Roller wieder laufen !
Beiträge von CARDOC2001
Sieht aus als wäre es dieses Polrad :
Oh da hab ich auch nen gutes Foto !
günstig gekauft und die Teile waren alle dabei !
Wurde sofort zerlegt... -
Habt ihr Euch mal den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] angeguckt ?
Später später ....
So jetzt ich auch mal :
Und NEIN es ist keine Folie !!!!
Dann zuschweißen und neu Lack drauf ! Oder schäbige Stopfen reinmachen !!!
17 Grad passt !
Wie haste denn geprüft ob der Hahn dicht ist ? -
Schwimmer ausbauen und in Waser tauchen , wenns blubbert ist er undicht !
Das hängen kontrollierste wenn die Vergaserwanne ab ist und du ihn so hälst wie er eingebaut ist und den Schwimmer mir den Fingern bewegst ... -
Dann dreh dochmal morgens bevor du sie ankickst die Kerze raus und kick sie dann mal an ...
Ist denn der Schwimmer auch in Ordnung ?
Wird denn der Benzinhahn beim abstellen geschlossen ? ( Hatte da grade schon nachgefragt ...) -
Villeicht durch ein größeres Rücklicht !
Dieses ist mit Stoplicht !
Das was Du montiert hast ist ohne ... -
Ich denke Dein Motorkurbelgehäuse läuft voll Sprit !
Dann beim ankicken wird das Benzin/Oelgemisch in den Zylinder gedrückt und wird schlagartig verdichtet und da das Polrad eine gewisse Masse hat wird dann dort der Keil zu stark beansprucht und schert ab !!
Machste auch immer den Benzinhahn über Nacht zu ?
Wenn die Schwimmernadel dicht ist kann es nurnoch am Benzinhahn liegen !!!
Du hast Dir die Antwort quasi schon selbst gegeben...Polrad 55 Nm Anzug !
wurde die Zündung abgeblitzt ? Ist Pflicht !
Aua , Gute Besserung auch von mir !
Mach Kupplung neu nach der Anleitung und dann rollt der Ofen wieder ...
Würde auch das Getriebeoel wechseln bei der gelegenheit , rein kommt 250ml SAE 30 !
Kleiner Tip : füll es ein wenn der Kupplungsdeckel runter ist , über die Einfüllschraube dauert es ewig ...
Hier extra für Dich !!!! -
Dann ist die Kupplung verschlissen !
Ist zwar ne PK aber v50 ist ähnlich , solte also klappen ! Bei youtube gbts noch das passende Video , hab grad den link nicht zur Hand ... -
Kickstarterhebel gebrochen oder rutscht er nur durch ? (kein Widerstand beim kicken) ?
