  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Rücklicht: Wie Löcher am Besten zumachen?
  • _Laurent_
  • May 22, 2012 at 18:13
  • _Laurent_
    Vespa 50 R
    habt ihr eine Idee wie ich die 2 kleinen Löscher links und rechts vom Rücklicht zumachen kann.
    Ihr mal ein Foto
    Danke
    • May 22, 2012 at 18:26
    Villeicht durch ein größeres Rücklicht !
    Dieses ist mit Stoplicht !
    Das was Du montiert hast ist ohne ...
  • _Laurent_
    Vespa 50 R
    • May 22, 2012 at 18:33
    ich hatte vorher ein grösseres Rücklicht verbaut mit Stoplicht, finde es jedoch nicht schön und möchte lieber das kleinere Rücklicht verbauen
    • May 22, 2012 at 19:01
    Dann zuschweißen und neu Lack drauf ! Oder schäbige Stopfen reinmachen !!! :love:
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • May 26, 2012 at 17:57
    die Löcher mit Blindnieten "verstopfen" und dann die Nietköpfe mit passendem Lack vorsichtig austupfen ...
    Cosakompendium reloaded
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • May 28, 2012 at 19:51
    Würde auch erst mal nen anderes Rücklicht nehmen. Gibt ja auch noch andere, die auswahl ist da ja recht groß. Eventuell kannst du ja auch Fieberglas von hinten auflegen und vorne dann die Löcher spachteln und dann austupfen. Aber die einfachste Lösung ist halt nen neues Rücklicht.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 28, 2012 at 20:49
    rahmen sandstrahlen und löcher zuschweißen
    das gleicht in etwa deiner fragestellung
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • May 31, 2012 at 11:25
    Wenn du die Löcher so zu haben möchtest das man nix mehr sieht kommst ums schweissen und lackieren nicht rum.
