Oder ist das Tachoritzel unten in der Gabel def ? Da ist ne große Schlitzschraube mit ner Dichtung drunter , die kannste rausschrauben und dann nachgucken ob die Tachoschnecke verschlissen ist...
Beiträge von CARDOC2001
Sieht doch gut aus , lieber etwas fetter fahren und öfter mal die Zündkerze wechseln als zu mager und nen Klemmer bekommen .
Frag mich grad woher Du weißt das die Zündgrundplatte (Zündankerplatte) def ist . Und gleichzeitig fragst wo die sitzt ?
Bei VW gibts Türdichtfolie , kostet glaube ich 3 oder 4 € da kannste Dir die Dichtungen selbst schneiden....
Ok , das passt schonmal...
Kolbenringe sind heile , nehme ich mal an ...
könnte auch sein das der Keil vom Lüfterrad def ist . Dann stimmt die Zündung nicht mehr.... prüfen -
Tja sorry das kann ich so nicht sehen , hätteste mal nen Lineal dabei gelegt beim Foto machen ...
Kolben richtigrum drin ?
Drehschieber in Ordnung ? -
Die Überwurfmutter kannste mit nen gebogenen Drath von unten hochziehen , ist fummelig aber geht !
Wenn der Rahmen montiert ist wird der Scheinwerfer auf den Rahmen geschraubt und dann mit den Federn in dem Lenker befestigt... -
hier : vergaser einstellen mußt mal runterscrollen ...
Die obere könnte fürn den Ständer sein...und die untere für leerlauf oder Gemischschraube am vergaser...
Der Tacho wird von unten mit einer Schraube festgeschraubt , und bei der Tachowelle ist Dir der Überwurf in das Lenkrohr gefallen...
Haste den Rahmen hinter dem Scheinwerfer ? -
Hab die in meine V50 verbaut und find die gut !
Nur beachten nicht Oelen oder fetten sondern nur mit Teflonspray beandeln sonst löst sich die Innenseele auf !! -
Guckst Du hier :
Ich würd sie tauschen ! Der Kurbelwellenstumpf hält garantiert nicht lange ... und bei der gelegenheit gleich auf 12 V umrüsten
Zunächst erstmal Glückwunsch zu Deiner Entscheidung !!!
Trag doch bitte dein Wohnort in Dein Profil ein. (freiwillig aber hilft manchmal sehr)
Hier krigste Teile :vespa shops -
Ich würd Sie an deiner stelle fertig machen , bei der Vespa weißte was Du hast , was du bekommst weißte nicht !
Umrüsten auf 135ccm ist aufjedenfall sinnvoll.
Preislich kommt drauf an ... Denke so 400-550 ,-€ sollteste mit hinkommen um fahrtüchtig zu machen und wenn Lack dabei kommt wirds natürlich deutlich mehr...
wo ist denn das Handschuhfach ? würds auf wieder dranbauen ...
Zur info als ich meine v50 kaufte hatte ich nur nen nackten durchgerosteten Rahmen , aber mit Papiere . (siehe Avatarfoto) -
Hilft der weiter ?
ATU für 20 ,- €
Um die Kabelfarben zu bekommen , geh einfach zu nem Autoteilefritze und kauf nen halben Meter Kabel für nen Anhänger , mußt dann nur die äußere Hülle abmachen...
sieht so ähnlich aus....
