Beiträge von CARDOC2001
Blätter mal hier durch :
da ist bestimmt was dabei -
Soeine ?
ist aber eher für V50
Oder sowas ? -
Aufjedenfall aufmachen gucken ob Wasser drin ist und Kabel überprüfen , wenn da Oel und Fett saß wird die Isolierung der Kabel gelitten haben , somit haste wohl den Kurzschluß produziert ...
Jep Überspannung , mach beides Neu und dann gehts wieder ! Guck auch alle Glühlampen nach ...
Der Fizring kommt in die Alukappe zwischen Ansaugrohr und Gußkappe , er dichtet die Schlitze der sog. Vergaserhülse ab da diese sich beim festschrauben der Schelle zusammenziehen .
Ist der Vergaser denn neu abgedichtet ? Wie sieht der Gasschieber vom Vergaser aus ? Vergaserfeder ist die richtige ? Evtl gebrochen ? Hatte ich auch schonmal...
Hier ne Explosionszeichnung : -
Wenn Du Geld vergisst ist die Tour auch dem Ende geweiht !!!
Ja bei Youtube , von nen paar schrillen italienern ! Vepa750, eingeben !
Wenn der Motor vorher neu überholt wurde und das Setup ordentlich gewält und eingestellt ist , warum sollte der Motor denn dann keine 200km halten ?
Filzring ist drin im Ansaugstutzen ?
Kompression vorhanden ? Daumen mal auf kerzenloch halten beim Kicken ...OK die kabel sollten gesund sein...
Ich fahre diese , passten super !
Die Originalen gibts bei SIP nicht , hatte sie schonmal bei Ebay gesehen waren dort allerdings recht teuer , und schön fand ich die Originalen auch nicht . -
Motor ggf spalten und Simmeringe erneuen...
könnten natürlich auch andere Sachen def sein, zb Keil vom Lüfterrad -
Denke da an Falschluft ? ....
Oder Schieberfeder im Vergaser gebrochen ....?...
Sollte keine Kritik sein sondern hatte das nur festgestellt , es muß Dir gefallen und keinem anderen...
Aufjeden fall ein sehr schöner Roller !
Weiter so... -
Anlasserrelais schaltet nicht durch
Nr 13übrigens gibst ne Elektrik rubrik !!!
Fahre diesen hier bin super damit zufrieden !
Nebendüse verstopft
Hauptdüse kommt mir etwas zu klein vor
