Beiträge von CARDOC2001
Besser würd ich nicht sagen aber bei dem Zylinder schießte eh mit Böllern auf Spatzen ... ne Polini Schencke reicht voll und ganz , oder ne Banane...
Sorry....
hat wol nicht funktioniert
es wäre dieser hier:
Der ist übrigens Down and forward , nimm den Simonini Racing , der ist zwar auch laut . -
Die Farbe ist echt schön Opferkind , aber die Sitzbank geht garnicht ! Sorry
Bei meiner war der Tank innen rostig , daher war der Benzinhahn verstopft und ich hatte mir 2 Zylinder damit kaputt gefahren . man denkt ja immer erst an den Vergaser ...
das Gemisch stimmt aber oder ? nicht das Du dir die Kolbenringe kaputt gefahren hast mit zu wenig Oel im Kraftstoff . Ist keine Selbstmischende ? oder ?
Was fährste denn für ein Setup ? oder Original ? -
Warum heißt denn dann der SHB Vergaser Schiebervergaser ? Vielleicht weil ein Schieber verbaut ist ...
Bekanntlich gibt der klügere nach also ich laß es dabei auf sich beruhen.
IHR HABT RECHT UND ICH MEINE RUHE ! Wer lesen kann ist klar im vorteil... -
Hört sich an als würde der Motor falschluft ziehen , entweder am Ansaugstutzen nähe Vergaser oder die Simmeringe sind undicht dann muß der Motor gespalten werden um diese zu erneuern...
Wäre der Tank verschmutzt würde sie ruckeln oder stotternd gasannehmen... -
?? Die Seiteklappe hat auf einer Seite ein gescholssenes Auge das aufgesteckt ist und auf der anderen Seite nur eingehakt ... sollte doch kein Problem sein
Ist denn Zündfunke vorhanden ?
kerze ausbauen in Kerzenstenker stecken und nicht vergessen Zündschalter auf ON zu stellen dann Gewinde der Kerze am Motormasse halten und ankicken, jodoch vorsicht das du keinen gewischt bekommst ...(Hochspannung an der Zündanlage) -
Wer hat behauptet der Dichtsatz passt nicht ?
Nur denk dran der Dichtsatz beinhaltet nicht das Schwimmernadelventil ! -
Nimm doch das abziehwerkzeug und dreh es ins Polrad dann haste nur noch die schraube die ins Werkzeug passt die solte doch reingehen ins Bohrfutter oder ?
Immer gern... denke dann läuft sie wieder falls nicht noch was anderes in Argen ist
Du warst nicht gemeint sondern deine vorredner , die Zahlen benennen den Durchmesser des Vergasers in mm . Jeweils Luftfilterseitig und Ansaugstutzenseitig...
Die besagte Nadel nennt man Schwimmernadel Ventil !!! Bloß weil das Wort NADEL drin vorkommt ist es noch lang keine Vergasernadel !
sonst könnt es noch ne Schwimmernadel sein , was haltet ihr davon ?
die Vergaser SHB (nennt man auch Schiebervergaser) besitzt keine Vergasernadel es gibt wenige Vergaser die über ein Sprengring verfügen dort ist eine Düsennadel verbaut und über diese verstellt man den Anschlag der sog. Nadel . Ach übrigens wie ist die Funktion der Nadel ? Denn das Schwimmernadelventil dichtet ab, abgeleitet von Ventil denn Ventile dichten bekanntlich ab , also was macht die Nadel näht die im Vergaser ?
Dichte den Vergaser neu ab und dann wird sie schon wieder laufen...Echt interresant wie hier wieder diskutiert wird ...
Gefährliches Halbwissen...sag ich da nurWer weiß es besser ? bitte melden
Haste denn die Felge vorher geteilt ? Oder haste wie beim Autoreifen einfach den Reifen auf die Felge gezogen ?
Die Felge muß geteilt werden um den Schlauch einzuziehen und den Reifen zu montieren, ich verwende dazu Cockpitspray um den Reifen flutschig zu machen ...denn grade de Chromfelge ist doch glatt ...komisch komisch -
Such Funktion benutzen und Thema "Falschluft" eingeben !!!
Hilft garantiert...
Hab 20 ,- € gegeben allerdings lange drauf gewartet da es unter der Hand gemacht wurde...
