ähnlich wie Meister im Ruhrpott , mancheiner empfindet das als
beleidigend !
beleidigend !
oder rutscht nur die Kupplung durch ? Weil der Motor richtig Kompression hat ?
Marl ist cool ...
Die "Pumpmethode" taugt zum Bremsen Entlüften nicht wirklich gut. Dadurch, dass Du das Pedal bis zum Ende durchtrittst, kommt der Kolben des Hauptbremszylinders an Stellen, wo der sonst nicht hinkommt. Grade bei älteren HBZ kann es sein, dass irgendwelche Ablagerungen dadurch gelöst werden, den HBZ ruinieren und ins System gelangen.
Deswegen ist es besser, einen "richtigen" Bremsenentlüfter zu verwenden. Hast Du Druckluft zur Verfügung? Dann kannst Du einen Entlüfter für Druckluftbetrieb nehmen, das ist deutlich einfacher als mit so einer Handpumpe...
Da schreibt ein KFZ ler...
Er hat doch den Bremszylinder am Pedal auch erneuert !!!!
Geh in die Apotheke und frag nach einer großen Spritze , da kommt dann die Bremsflüssigkeit rein und mit einem passenden Schlauch verbinden dann den Entlüfter öffnen und langsam die Flüssigkeit reindrücken bis keine Blasen im Behälter mehr aufsteigen. Fertig
Automatik kommt mir nicht ins Haus , sorry !
Aber schön das es doch noch ne Randgruppe gibt.
Das Problem ist weniger das Bienensterben sondern das Imkersterben! Mein Vater hat das mit der Rente angefangen ist ein cooles Hobby. Allerdings bekommt er auch öfters das Bienenhaus aufgebrochen. Da wird schon gar kein schloss mehr eingebaut. Unglaublich, aber es werden nicht nur Mopeds geklaut
Nee das ist nicht das Problem mein fast Nachbar(3 Gärten weiter) hat selbst 5 Bienen Völker und der Honig ist saulecker !!! Bei der Planzung der Samen ist quasi ein Glas Honig gratis...![]()
Das hab ich auch , richtig geil !
lass mich ich kann das , kaputt...
Rennschnecke
Ratten der Lüfte
Alter Vatter , Rückbau !!!-
Was habt ihr denn für ein Primär drin ?
mich macht die Rennwelle stutzig , verlängert unnötig die Einlasszeiten , wie sah denn der Drehschieber aus bei der Montage ?
Naja und 50ccm Rennzylinder halte ich auch für ofdebtlicheste Übertreibung... 75ccm wären da deutlich besser
Die weiße Pest !
was für eine Racing Welle wurde denn verbaut ? Hast mal ein Link ?
Original Zündung drin oder 12V ?
kann ja sein ist aber für 75ccm mit 3:72 etwas überdimensioniert , wenn NICHT gefräst wurde !
