V50 N 75ccm DR 3.72 Primär zieht im 1 Gang schlecht
  • Thomas1
  • March 10, 2019 at 11:05
  • Thomas1
    50N
    Hallo habe eine V50 N mit 75ccm Formula DR Zylinder, 3.72 Primär,19 Dollorto mit 74 Haupt und 45 Nebendüse und eine Racing Kurbelwelle.
    Bei kalten Motor zieht sie im ersten Gang normal, bei warmen Motor muss ich sie bald anschieben, hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 10, 2019 at 11:24
    Ist das nur im ersten Gang so?:/
  • Thomas1
    50N
    • March 10, 2019 at 11:44
    Hallo, ja nur im ersten und dann auch erst wenn er Warm ist.
    Die Kupplung rutscht auch nicht durch.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 10, 2019 at 12:39
    "Kalter Moror" = noch mit Choke ? Wenn ja, es mal mit einer größeren HD versuchen.
  • Thomas1
    50N
    • March 10, 2019 at 13:36
    Ohne Choke andere Düse schon probiert ohne Erfolg kann das an der Übersetzung liegen?
    • March 10, 2019 at 17:14
    Nein. Die 3,72er ist absolut ok für den 75er, zumal Du die drehfreudigere Variante gewählt hast. Die HD könnte etwas knapp sein.
    Hast Du zufällig eine andere Zündspule zur Hand für einen X-Check?
    Nochmals gelesen. Du schreibst definitiv nur vom ersten Gang. Auf wieviel Grad hast Du die Zündung geblitzt?
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (March 10, 2019 at 17:22)
    • March 10, 2019 at 17:31
    Motor gefräst oder Plug and Play ?
    Halte auch den Gaser für evtl zu groß
  • Gast270222
    • March 10, 2019 at 20:33
    19 Gaser habe ich auch fährt in allen Gängen wunderbar
    • March 10, 2019 at 20:48
    kann ja sein ist aber für 75ccm mit 3:72 etwas überdimensioniert , wenn NICHT gefräst wurde !
  • Thomas1
    50N
    • March 11, 2019 at 07:46
    Moin,moin gefräst ist nichts die Konfiguration ist von DR so vorgeschlagen nur die HD nicht .
    Werde die Tage mal die ND auf 42 runtersetzen und die Zündung noch mal einstellen dann mal schauen.
    • March 11, 2019 at 07:57
    was für eine Racing Welle wurde denn verbaut ? Hast mal ein Link ?
    Original Zündung drin oder 12V ?
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 11, 2019 at 14:05
    Wenn die Anfahrschwäche nur im Ersten auffält, könnte über die Kupplung der Motor in einen Drehzahlbereich gedrückt werden, in dem dein Setup noch keine verwertbare Leistung hat.
    Hast du mal versucht mit weiter geöffnetem Gasschieber und mehr über die Kupplung anzufahren ?
    Eine kleinere ND halte ich nicht für erfolgversprechend.
