Würd ich nicht so sehen vesparacer1111, man muß halt wissen welche Zündanlage verbaut ist !
Beiträge von CARDOC2001
Danke rideonthestorm : So ein Bild hatte ich leider nicht , da ist ihm sicher mit geholfen ...!
KW guckst du hier !
Schaltwellen Simmering , sofern du ne PK XL 2 hast : So wie hier abgebildet ,also von unten über die Schaltwelle (hatte leider keins im eingebauten zustand) falls nicht sitzt da ein O-Ring !
Der Simmering der Lima Seite wird von außen eingepresst mit der geschlossenen Seite nach außen hin . (leider kein Bild da) sorry
Wo steht denn der Roller ? und warum sind die Blinker abgeklebt ? Denke so um die 350 - 450 Euro
Ist das noch der Erstlack ? ein paar Detailbilder vom Trittbrett wären hilfreich..
Wieviel vorbesitzer? -
wie ober bereits geschrieben passt der 19/19 er Vergaser nicht auf den 16er Ansaugstutzen !!! Da diese alle anders sind muß man stetz beachen was man verbauen möchte ...
Der Filzring sollte gefettet werden vor dem einbau um die abdichtung zu unterstützen ...Der Link mit der KW ist mir ein Rätzel sorry schnall ich nicht mit dem Lager ,was meinste da genau ? Einbauort Art oder was ?
Wie lautet denn die Bezeichnung des Vergasers ?
ja das ist nix !
vorrausgesetzt der verursacher ist kein Harz 4 !!
Hab da leider schon bekanntschaft mit gemacht ...4500.- DM weg !!
Aber nur nicht schwarz sehen lector -
War denn die Zentralmutter fest beim drehen ? Minimale toleranzen sind normal
Ich spende Sträuselkuchen für die Beerdigung ! snief
Stell mal Bilder rein ...
Aber Spaß bei Seite ich hoffe den scheißkerl kriegen sie richtig am arsch... der muß bluten ganz klar , hoffe nur für dich das er Versichert war ! -
Jo habt recht sieht aus wie ne Automatik !!
Benutz die Suchfunktion !!!
Ohne Lange Worte " Falschluft "
Motor spalten und Simmeringe erneuern ... -
Sieht aus als wäre die Felge falschrum montiert , fahre das selbe Modell !
Mach mal fotos im hellen und von der Seite ! -
Ja das ist richtig es gibt geschlossene lager und offene wo man die Kugeln sieht . Da haste nix falsch gemacht !
Wie können am Ansaugrohr 1-2 mm fehlen ? Stell mal nen Bild rein !
Ist da was weggebrochen oder wie ? -
Also das das Oel so aussieht hab ich noch nicht gesehen , sieht aus wie ne Emulsion (Oel und Wasser gemisch)
sehr komisch ...
Die Drehzahl sollte sehr rasch abfallen ist dies nicht der fall ist oft Falschluft das problem .
Warum soll der Roller gedrosselt werden ? (hab ich da was überlesen )
Kerzenbild sieht ganz gut aus , würd ich aber noch mal in 100-200 km kontrollieren
Um Getriebeoel aufzufüllen Roller auf die Räder stellen und 250ml einfüllen , übrigens ist die richtige Schraube die Du markiert hast .
Solltest die Schraube nicht zu stark anziehen ,die reißen gerne ab . Dichtung ern nicht vergessen...So hoffe konnte helfen ...
Das kann ich so nicht sagen ,jedoch gibt es verschiedene Zündanlagen : denke die weitverbreiteste ist die 6 V mit Zündunterbrecher (die werden auf der Zündplatte eingestellt ) dann gibt es die Anlage mit 12 V und jeweils mit und ohne elektrischen Anlasser . Dann gibt es noch die Letzte Version mit 12 V und 4 Blinkeranlage Zündkontaktlos , diese ist wartungsfrei da kein verschleiß vorliegt am Zündkontakt ,auch genannt Induktivzündung (beim einstellen wird die komplette Zündplatte verdreht ) . Ebenfalls mit und ohne elektrischen Anlasser .
Die Roller mit Anlasser haben jeweils eine oder 2 Batterien .Hoffe konnte etwas licht ins dunkle bringen ..
So hoffe hab nix vergessen , falls ja verbessert mich .... -
die wievielte Auflage haste denn ? ich hab die 11.te Auflage
Was haste für eine Zündanlage drin ? mit Kontakte denke ich , mit oder ohne Baterie ? -
beschreib mal das geräusch , wie hoch die laufleistung ?
evtl Kolbenringe hin und gebrochen ...
ok ist ne PK XL 2 !!! wen das die grüne ist auf dem Bild in deinem Profil ! übrigens starke Farbe !
hoffe ist keine Automatik... oder ? -
Ups hatte falsch geantwortet , war für Gernot bestimmt ...
Jetzt korrigiert , sorry
