Hast du den Einlaß gefräßt ? wegen der Sport Kurbelwelle ? Welche Kerze fährste ? Ich würd mal ne 76er Hauptdüse nehmen...
Beiträge von CARDOC2001
Ist die Spritversorgung in Ordnung ? Entlüftung im Tankdeckel kontrollieren !
vergaser reinigen
bei defekten Simmeringen würde sie hoch drehen wenn du an der Ampel amhälst -
Was ist das denn für ne Schei... Werkstatt ?
Die haben wohl nur noch Plastik im Kopf... -
Nicht das schwungrad sondern die Kurbelwelle !!!
Aluminium reißt oder bricht wenn Spannung im Bauteil auftritt ,z.b. auch wenn schräg oder falsch oder gar zu feste montiert wird !!!!
nochmal Motor spalten ....
Was fährste denn für ein Polrad ? abgedreht ?
Motor raus und spalten !!!
Kannst mal versuchen den Kolben vorher in OT(oberer totpunkt ) zu bringen ,dazu mußt erst ganz sachte auf den Kickstarter treten bis deutlich ein wiederstand zu spüren ist , dann loslassen und den Kickhebel hoch kommen lassen und danach beherzt ankicken...
Jedoch wenn es zu schwer geht könnte auch noch was kaputt sein
meine sprang mal sauschlecht an , bei mir war der Keil vom Kleinen Primär rad in der Kurbelwelle eigearbeitet ,mußte KW tauschen.. -
guck mal bei sip-scootershop.com da gibts auch andere hab selbst ne XL 2 der Alukrümmer ist mist...
da liegt dein problem ! [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] runter ..Bremsplatte runter und Primär Zahnrad lösen !....Würd aber den Motor komplett ausbauen
Deine beschreibung ist etwas dürftig sorry , lässt sich denn der Kickstarter betätigen und dreht sich dabei das Lüfterrad ? Läßst sich die Vespe denn normal fahren in allen Gängen ? Leistung da ? Einkuppeln ok ?
Denke da wird sich ein Keil verabschiedet haben ...
Den Lager Satz bekommste bei Ebay billiger ...
Also ich würde die Lager tauschen zumindest das Antriebslager an der Bremsplatte hinten unten denn dort sammelt sich der ganze dreck und abrieb vom Motor und da er einmal auseinander ist, bietet es sich an ....
Kannst doch zuspachteln und neu lackieren
ca 2 >Euro
in den Warenkorb
vormerken
bewerten
forum
lagerbestand
mail
drucken
Art.-Nr.: 90899100
Gewicht: 1g
Einheit: Stück
Dichtung BremsankerplatteV50/PV/ET3/PK/S/XL/XL2/FL
Das ist schon was besonderes ,fährt nicht jeder
Mit der Zündung mußt mal die Suchfunktion nutzen ...
