ja hat Drehscheiber
Beiträge von Steffmax1
will nur meinen 125ccm Zylinder tauschen.
parmakit 133cm mono vom stoffi
Frage an die Gemeinde? Wer ist der bessere haltbarer 130ccm Zylinder? Der parmakit oder der Polini wenn er mit 19/19 und Original Banane gefahren wird ?
ist Bj 1978 Österreich
zu teuer. Geht nur mit tageszulassung über Deutschland
will sie umtypisieren von moped auf kleinmotorrad. Deswegen die 50ccm. Hat er früher ja gegeben die 50ss.
Hallo. Will meine 50 special Original 50ccm mit 16/16 vergaser und originalem Auspuff von 50kmh auf 65 kmh schneller machen ohne die 50ccm zu verändern. Geht das und ja wie ??
Mfg
Hallo an die Gemeinde. Suche vna oder vnb Rahmen mit typenschein. Muss nicht komplett sein motor kann auch fehlen. Aber Nummer sollte mit typenschein passen. Nur österreich. Danke mfg
Wollte nur komponenten wissen. Kann ja auch nur Welle und zylinder tauschen und schauen was passiert. So weiß ich vorher schon was ich alles tauschen muss. Wollte dich nicht verärgern sorry. Jetzt weiß ich das kupplung Übersetzung und Vergaser auch dazu gehören und auspuff.
welche Kupplung ist zum empfehlen? Welche Übersetzung? Welchen vergaser? Muss nicht unbedingt 15 ps haben. Sollte Touren tauglich sein und haltbar. Wird sowieso Einzel genehmigt. Auspuff?? Spezielle Lager oder die normalen? Fräsen? Sollte Plug ans play sein. Die Zeit ist egal. Ist eine Winter Arbeit.
welche Bauteile ausser kurbellwelle und Zylinder brauche ich um von kurzhub auf langhub umzubauen. Spezielle Lager oder simmeringe ?? Übersetzung ?? Sollte nicht mehr als 15ps haben. Mfg
werde mal Sprit ablasen und 1:50 probieren. Und das Getriebe Öl auch.
Beim Tanken, selbst gemischt oder 2 Takt Tanke?
Krümmerdichtung bzw. Krümmer dicht, Zylinderdichtung bzw. Zylinder dicht richtig fest?
Auspuff neu?
Mische selber 1:40. Sichtungen alle neu. Zylinder dicht. Nichts nass. Auspuff Original aber nicht neu.
Sauber ohne kanten und Risse
Nach dem motorspalten ist sie auch 5km gelaufen ohne Probleme.
Alles richtig zusammen gebaut.
Fahre 50 special. 50ccm Polini rennzylinder. 16/16 gaser. Originaler auspuff. Der zylinder ist, wen sie so schlecht geht leicht ölig. Kommt mir so vor.
Hallo. Frage habe einen sogenannte Ölsauger. Habe jetzt das zweitemal den Motor gespalten. Die Lager neu. Die simmering neu. Eine neuen dichtsatz neu. Motor Dichtung geklebt. Trotzdem raucht sie extrem nach einigen km Fahrt. Springt dann auch schlecht an und nimmt kein Gas bzw. Vollgas an. Hat vielleicht wer eine Lösung?
