Kann leider keine Bilder senden. Geht nicht. Frage. Welchen Kabel Baum würdet ihr empfehlen. 50 special v5b3t mit bremslicht und 12v. ?
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
Was neues
Vespafarben Maier
Ergebnis nach dem strahlen
Ab zum strahlen :p :eek:
Kennt jemand den original blauen Farb Code
Ja beinschild kommt neu das is ja fix. Das silberne is a ktm Ponny.
Neue Fotos
Hallo
Wieder einmal. Frage hat ein zirri r100 Sinn auf ein 75 ccm Kolben?
Suche Motor einer pk 125 zwei Zug wenn geht. Danke MfG
Hätte mir einen pk 125 Motor in einen Spezial Rahmen gedacht.
Frage wäre es möglich einen 50ccm Motor gegen einen 125 ccm Motor zu tauschen? Wenn beide 12 v Motoren sind? Danke im voraus
Hast du Foto. Will das bei meiner auch machen
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Frage hat jemand von euch einen schwingsattel bei seiner vespa montiert?
Vorteile der 12V Zündung:
-Wartungsfrei,da kontaktlos
- ordentliches Licht
- keine Zündaussetzer bei höheren Drehzahlen (wohl nur bei Tuning interessant)Nachteile:
- Preis
- Umbau von Kabelbaum,Bremslichtschalter und natürlich neue 12v LeuchtmittelDen 12v Umbau kannst du übrigens unabhängig vom zerlegten Motor machen
Danke das is mal eine Antwort ![]()
Wenn Du da dran schon scheiterst, nimm es mir nicht krumm..... Dann seh ich schwarz für dein Projekt
P.S. Ich klink mich hier jetzt an der Stelle aus .
Wollte nur Vorteile und Nachteile wissen.
Ok. Werde ab jetzt alles in meinem thread was ich angefangen habe dort rein schreiben.
Sorry. Habe die suchfunktion probiert aber habe für mich das richtige nicht gefunden.
Wußte auch nicht das ich alles was ich mache in einem thread zusammen schreiben kann. :confused:
