https://www.vespaonline.de/wsc/attachment…2-schraube-jpg/
Das ist eine Abreißschraube... Die bekommst du mit einem Körner geöffnet
Hey Mario! Würde es auch funktionieren, wenn Markus in die geöffneten Kanäle, ein Gewinde reinschneitet und diese dann mit passender Schraube verschließt
Bitte nicht gleich totschlagen, aber ist nur sone Idee
Gruß,
Kaw.
Schätzeisen
Gutverdiener
Eisenbahnverkäufer
Nun
! Ich komme halt aus dieser Zeit
.. Übriggeblieben als so eine Art von "Highlander", weißte ![]()
das ich heute das erste mal die Graue auf Straße gefahren bin und mich darüber freue, wie spaßig die kleine in allen Gängen beschleunigt
Ich werde morgen oder Samstag noch ein paar Gaser Gemisch- Feineinstellungen machen und dann müsste alles passen ![]()
Klar... nur dass dein Allroundwerkzeug etwas flacher sein muss als ein Runder Schraubendreher! Nimm einen Schweißdraht und klopp diesen platt . Nicht breiter als 3-4mm ;0)
Grau ist eigentlich das geilste Bunt
! Aber Rosso Met. 892 würde deiner Kiste auch gut stehen...
Flipper haben keine Grafikkarten... außer er hat ein Virtual Pinball gebaut.
Normal haben die nur ne DMD MAtrix und bei relativ neuen bildschirme, dann is die Grafik einheit aber im Mainboard quasi Onboard.
Ach klar, stimmt ja, weiß doch eigentlich jeder... ist schon etwas länger her ![]()
Aus welchem Lager? Normalerweise bekommst du diese mit etwas Fett wieder eingesetzt...
"Wenn keine Oberflächenschäden zu erkennnen sind" !
Unförmige Frauen, mit schwarzen ,stufigen Kurzhaarschnitt und vorne dann einen Pink oder Roten Vogelscheißtupfer eingefärbt
, dabei Ihren hageren Spargel Spacken , der schon zusammenzuckt, wenn man Ihn nur etwas ernst anguckt
So etwas macht immer ärger
Tempolimit
Sehr Schick Jürgen, da steckt sehr viel Herzblut in deiner Arbeit
Na klar, ein paar Bilder vor der Revision wären auch schön ![]()
Auf diese Heftklammer tippsen hast du ja schon richtig gemacht! Du musst jeweils Einzel die Bilder aus deinem Archiv Hochladen … nicht alle auf einmal ;0)
Hast du mal vollgetankt?
Genau! Kann ja auch sein, dass der Tank nur halb Leer ist
Foto‘s von deiner Holden Diva ( Vespa ) ![]()
Dann gehste halt zweimal weniger mit deiner Holde Essen und ihr schaut Euch zusammen , den Sonnenuntergang, mit zwei Dosen Rouge Ordinär Grawallo und du hast die 400ocken wieder quitt ![]()
