Tja... Dann musst du halt die erste Hälfte des Threads in diesen "Freue mich darüber" und die untere Hälfte in "Aufreger der Woche platzieren...! Nicht das Jungs von der VO- Rennleitung dir noch einen Platzverweis verpassen
Paddy! Wie passt denn Bremstrommel und Felge mit Rad ?
Wenn du einen Multimeter hast, kannst du erst einmal Prüfen ob der Kondensator wirklich defekt ist! Hier gibt es Prüfanweisungen, in dem man zumindest im groben diesen mal geprüft werden kann... ![]()
Der Unterbrecher ist übelst hinüber, der muss beidseitig Plan sein ...
Sorry ;0) ! Habe den Fehler gefunden
!?! Wahrscheinlich gibbet zwei verschiedene Lenkerendeninnenrohre und ich habe zwei rechte erwischt
. Habe jetzt einfach einen zusätzlichen Schlitz in dieses fucking Innenrohr gesägt und jetzt passt alles wie es soll
Danke Volker, ohne dich hätte ich mir das ganze nicht so genau angeschaut und es erst gemerkt, wenn ich den Lenker verpflanzen wollte... Tacho, Lampe (Habe ich umgebaut auf Fern und Abblendlicht) , Kabel, die Züge müssten jetzt so reinflutschen, passt jetzt alles so weit... ![]()
Okeee... wie viel kannst du den Gashahn denn drehen? Fast ne ganze Umdrehung oder nur ca. ne halbe?
Moin Spezial Trapez Fahrer ;0)!
Ist das so korrekt, wenn ich Gasgriffseitig das Blinkerendenrohr montiere, der Gasdrehweg kleiner ist als ohne Blinkerendenrohr? Das Fenster zur Zugdurchführung, habe ich richtigherum positioniert...
Grüße :0)
Morgen kriege ich meine Erstimpfung (Astra) und dann mal schauen. Kann ja sein, ich reagiere tewas darauf und bin Donnerstag nicht bei der Arbeit. Deshalb sind die kleine Arbeiten gerade genau richtig. Sie müssen gemacht werden, aber es kommt auf den Tag nicht an.
Na dann drücke ich dir mal die Daumen, dass du keine Reaktionen zeigst...Ich hatte null Reaktionen ;0)...
Sind das nicht Kaffeetaps
Die Reifen auf 3,5bar befüllen und in gebückter Haltung, den Kopf immer auf den Tacho gelegt, die Knie hinter dem Blechschild versteckt, bringt mind. 4km/h
81? Schaue dir mal die Kabel von der ZGP an...
Hallo allerseits, würde gern mein pk ein wenig spritziger machen ohne viel Aufwand
Gruß Vespa 62
Was wäre denn für dich viel Aufwand? Einen nächst höheren Zylinder, mit Gaser und Topf tausch vielleicht noch ne neue Kupplung, wäre jetzt kein großer Aufwand.
Wenn du aber auch eine andere Übersetzung haben möchtest, dann wird es etwas sportlicher aber immer noch machbar... Was stört dich denn an deiner kleinen?
Kann geschlossen werden ![]()
Dank des außergewöhnlichen Super geilen Forum hier, haben ich die Ersatzteile bekommen!!! ![]()
Daaaaaaaaaanke Jungs ![]()
Hier noch paar Fotos von meiner Diva
Wie schon "Barcelo schreibt! Immer von der Seite Bohren, wo Material abgetragen bzw. entsorgt wird... !
Eine Distanzscheibe liegt hier rum, aber keine Federscheibe.
Die Federscheibe werde ich beisteuern können.
Ja dann werde ich das Angebot gerne annehmen ![]()
Grüße...
Danke Tom :0) ! Meine haben keinen Haken dran oder ist das nur, weil meine fehlen und das Schaltrohr für die 50 Spezial(Bj 80) hat so eine Nase dran ?
Danke für die Antwort
Danke bingele :0))) (du wieder
), ich warte mal ab was Tom mir jetzt erklärt...
