Außerdem wirst du auf dem Landweg immer besser durchkommen als in der Stadt! Ich habe Vom Ambos bisSchweissgerät immer alles unterwegs in Dörfer gefunden, in der Stadt war es viel stressiger ... Multitool, Reifen-Flickzeug, Innenzüge, Kabelbänder, paar gängige Maulschlüssel , Prüflampe, Isoband( Panzerband) ... ![]()
Beiträge von Kawitzi
Ich mache am Wörth See etwas Urlaub und war gestern kurz mal bei Bekannten ( Kochel, Sindelsdorf, Tölz ) ...
Welches Modell fährst du denn genau, XL 1 oder XL2 ?... dann schaue dir mal den Bowdenzug des Choke an, nicht dass dieser klemmt...
Tengelmann
Totalschaden würde heißen , Getriebe, Motor und Gehäuse fratze !?!...
Das wäre natürlich keine Katastrophe, aber schon Ärgernis erregend 🥺 ...
Halte uns am Laufenden, wie es weitergeht...
Über Flutschfinger und brauner Bär
! Das kann von dem männlichen Geschlecht , egal welcher Herkunft und Rasse, „falsch interpretiert werden und muss somit der „Political Correctness „ als Lehnwörter untersucht werden
Joo, das ist normal
… Baue ihn ein fahre ne gute Runde und stell ihn dann vernünftig ein
Ich würde jetzt erst einmal den Roller mind. 10km fahren, damit alles schön warm ist bevor du weiter einstellst! Dann die Grundeinstellung und wieder fahren...
14 ist der Vergaserdurchschnitt/Durchmesser zum Ansaug !
Du könntest von mir den komplett originalen Motor günstig haben, da gehört dieser nämlich dran ;0)… Dazu, einen Membran mit Ansaug, wenn du den mal schneller fahren möchtest...
...italienisch technischer Stand der Technik , beim überfahren der Rialtobrücke mit Abstecher zur Vecchiobrücke ... Das ist dann immer so, also völlig Normal
Vielleicht kannst du mit "Vorsicht!!" , Gefühl und Spucke, den Winkel vom Ventil auf 90 Grad drücken! Würde ich auf jeden fall probieren, geht im schlimmsten Fall nur der Schlauch kaputt ! Kannst nur gewinnen
Also hast du ein Italienisches Model
? Die gab es dort mit 9" ... was steht denn in der BE ?P.S. Dann hast du einen 10" Zoll Schlauch in eine 9" Felge montiert?
Verstehe ich das richtig? Du hast von 10" auf 9" umgerüstet?
Davon abgesehen, dass es in Deutschland immer nur 10" Felgen gab, erlischt deine BE damit ( jetzt fährt dein Roller nämlich auch noch langsamer ;0)))..) und wie du siehst gibt es schon ärger mit dem Ventil ...
"Widerstand der Ladespule (grün gegen schwarz) ist 474 Ohm. Soll ja angeblich 500 Ohm plus/minus 20 Ohm haben. Machen die 6 Ohm ausserhalb der Toleranz so viel aus?"
Genau dieses Problem mit einer ZGP hatte ich letzte WE nur mit dem Problem Zündfunke zu schwach und das auch nicht immer und verstärkt bei warmen Motor...
Blablabla..., also! Bei mir lag der O-Wert 18 über dem Toleranzbereich, die anderen aber alle so im mittleren Bereich nur nicht die für den Zündfunken, die lag wie gesagt 18 Ohm drüber... Jetzt sollte man aber bei der ganzen Messerrei auch die Außentemperatur(Kälte Wärme) berücksichtigen, da misst man auch mal schnell ein paar Ohm mehr oder weniger...
Letztendlich habe ich aber bei einer Ersatzlima, ordentliche Messwerte im jeweiligen Mittleren Bereich gemessen, diese dann verbaut und siehe da, der Roller läuft jetzt schon eine Woche Problemfrei und laut Aussage sogar besser/ruhiger, denn je ;0)...
Das durchmessen der E- Bauteile erscheint also völlig sinnvoll, da man zwar mit rantasten von Teileaustausch, früher oder später auch zu seinem Ziel gelangt , aber damit auch viel Geld und Nerven versenken kann...
Freue dich also über deinen schnelle Reparatur
und dass du durch deinen Vermerk hier , anderen einen hilfreichen guten Schraubertipp mit Sinn und Verstand auf den Weg gegeben hast
und der Ausdauer
junge Frau liebt alten Mann nicht wegen seinem Geld...
Ja. Braucht es. Außer du willst jetzt sofort eine haben. Jetzt. Nicht später. Dann musste viel zahlen und jemand freut sich nen Ast das jemand nicht warten konnte
Genau so ist es! Ich habe 30 Jahre auf eine Z1000 gewartet bis das Preisleistungsverhältnis gepasst hat. Heute, paar Jahre später, komme ich kaum noch aufs Mopped
...Ich selber bin Fan von der Xl- XL2, da diese technisch am ausgereiften ist. Dieses Teil kann man auch schön herrichten , wenn man nicht den original Faible nachgehen möchte ( Original gehalten ist sie wirklich hässlich), aber das muss ja jeder selber wissen
Bei Simson Fan's , ist es sogar ein muss, dass jeder sein Moped auf den eigenen Geschmack umbaut! Aber so sind die Foren nun mal
Wenn du die Möglichkeit hast, die Trommel dünn durchzudrehen, dann mache das mal! Ich habe in keinem deiner Threads gelesen, dass du diese schon einmal ausgedreht bzw. erneuert hast....
