Bei uns bahnt sich nur ein Hochwasser zusammen ...
Der User unter mir ärgert sich über die ganzen Dörfler- Pendler, die durch bisschen Überflutung überfordert sind und meinen, jetzt durch die Stadt fahren zu müssen...
Och komm Jacki
! Dir ist der Roller von der Bühne gefallen und dabei ist der Lack da an deiner gelben Stelle abgeplatzt
. Und jetzt erzählst du deinem Kunden das gehört so weil....
! Sag ich auch immer so, wenn mir ein 40t von der Bühne fällt ![]()
Kupplung! Wie es "jack o: neill" es so schön beschreibt...Entweder man hat bei der Revision die alte Kupplung verbaut und durch den neuen Zylinder hast du eine bessere Kompression, dass die alte Kupplung jetzt beim Schaltübergang überfordert ist. Oder man hat dir einen größeren Zylinder verbaut und dann passiert das gleiche. Oder der Revisitor hat falsches Öl genommen ! Bringt hier aber jetzt alles nix
, solange du uns nicht den genauen Vorgang mit Neuteilen verkündest
Was wurde alles erneuert bzw. gemacht?![]()
Unsere Kinder
Dann besser Liquid Metal FE1...![]()
Nicht dramatisch... Wer hat denn den Motor zerlegt? Ist dir da was reingefallen? Lager kaputt,wie sieht der Rest aus, oder schlechter Service (erstes ÖL )...?
Weil! Wenn Rooki noch auf Spurensuche geht, ist unser V.0.-Chuck Norris als einzige in der Lage, auch die Zeit tot zuschlagen
Büschen mehr Info's bitte ![]()
Hey! Das ist jetzt keine Schleichwerbung oder so!
Nimm am besten Fairy Ultra, damit geht es fast schon von alleine
Weil! Während in Villarriba schon die Silentblöcke alle verbaut, sind die in Villabajo mit dem Gleitgel noch richtig am rödeln
"Dazu eine kleine Anmerkung:
Der Einbau ist nicht dramatisch, allerdings entsteht beim fahren mit diesem Ritzel ein Geräusch. Ich habe dieses seinerzeit als recht laut und auch unangenehm empfunden, und das obwohl ich mit einem Polini links unterwegs war..."
Das ist aber noch gar kein vergleich zu einer 3.00 gerade Verzahnung , Übersetzung
echt Schwarzwälderkirsch mit
eines Purpur roten
Ungeziefer entfernen unbeschwert
Das rausdrücken ist etwas unangenehm
, die neuen gehen ratz fatz rein.. ![]()
Creutzi! Hast du im Vorfeld mal eine vernünftige Achslastberechnung durchgeführt
Du hast mit Alu Vierkant verlängert, Original ist aber ein U-Profil verbaut... Das ganze wird hinten zu steif und reißt an den Verschraubungen ! Ist nix fürs Gelände
Baue den Aufbau auf Silentblöcke und die Achsen hänge in ein Pendellager ...![]()
die keiner kennt
Kann geschlossen werden!
Gruß,
Kaw.
Wie viele Kolbenringe hat dein Kolben ?
Wirklich fast geschenkt
Oder! Das beste immer am Ende ...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…m_medium=social![]()
Schaue dir mal den Kontakt von deiner Zündung an... Korrosion , Abstand zu groß oder klein... verbrannt...
Hast du einen anderen Zylinder ( auch vor der Revision ) verbaut?
Interessant wäre auch, hat sie das auch schon vor der Revision gemacht?
