Vespa starten mit Kupplung
  • Mel_1996_
  • February 5, 2020 at 21:32
  • Mel_1996_
    Vespa 50
    1.Was würde passieren, wenn ich bei der Vespa die Kupplung ziehe, während ich sie ankicke?
    2. bei mir sind die Gänge 1 und 3 kein Problem, wenn ich allerdings ins den 2. schalte passiert es oft dass beim Gasgeben der Motor kurz heult dann anzieht dann wieder heult und wieder anzieht in sehr kurzer Zeit. Heißt das der Gang ist gescheit drin?
    Vielen danke schonmal!
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 5, 2020 at 21:41
    1. nicht viel. Kickerritzel greift in die Nebenwelle und die Kupplung trennt Nebenwelle von Kurbelwelle.
    Mal verkürzt drgestellt.
    2. das ist doch etwas glaskugelig.
  • Pierre Lavendel
    Antwort zu Frage 1
    Wenn du einen 100% funktionsfähigem Motor bei gezogener Kupplung ankicken willst, tut sich gar nichts. Man kann dann den Kickstarter ohne Wirkung durchtreten. Der Motor springt nicht an.
    Antwort zu Frage 2
    Dein Problem mit den Gängen scheint eher auf eine verschlissene Kupplung hinzudeuten.
    2 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (March 10, 2020 at 11:47)
  • Mel_1996_
    Vespa 50
    • February 6, 2020 at 00:13
    Also eigentlich habe ich diese vor einigen Wochen komplett frisch restauriert bekommen und frage mich ob es an mir liegt weil ich nicht richtig schalte, allerdings habe ich alle möglichen Versionen von langsam und sehr genau bis schnell und mit viel und wenig Gas und und und probiert und es passiert immer das selbe .. allerdings auch nur im 2. Gang.
    • February 6, 2020 at 03:53
    Moin
    Was für ne Vespa hast du?
    Wo wurde sie restauriert und sinnlos-)Danke
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 6, 2020 at 05:53
    Kupplung! Wie es "jack o: neill" es so schön beschreibt...Entweder man hat bei der Revision die alte Kupplung verbaut und durch den neuen Zylinder hast du eine bessere Kompression, dass die alte Kupplung jetzt beim Schaltübergang überfordert ist. Oder man hat dir einen größeren Zylinder verbaut und dann passiert das gleiche. Oder der Revisitor hat falsches Öl genommen ! Bringt hier aber jetzt alles nix :-4, solange du uns nicht den genauen Vorgang mit Neuteilen verkündest froehlich-)!?!
    Was wurde alles erneuert bzw. gemacht?kaffee-)
    • February 6, 2020 at 06:05
    Was spricht denn dagegen, den vermutlich gewerblichen Verkäufer Deiner frisch restaurierten Vespa mit den diversen Problemen zu konfrontieren? Das sollte ja alles nicht unbedingt passieren, nachdem eine Vespa in Neuzustand versetzt wurde...
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 6, 2020 at 08:42
    Na, ich fürchte da ist nicht viel mit Gewährleistung!
    Ist anscheinend die selbe Vespa die "unter Strom" steht, wenn der Killschalter betätigt wird.
    Ich glaube, das ist mal wieder so eine nette Verkaufsrestauration von den zwischenzeitlich hunderten Spezialisten die es da so im In- und Ausland gibt.
  • Pierre Lavendel
    • February 6, 2020 at 08:57
    Hm...
    mir fällt dann noch ein....
    - neue Kupplungsbeläge nicht eingeölt
    - Kupplunszug zu fest gespannt..
    Oh weh... und zu den Vermutungen der Vorredner...ich glaub' ihr habt recht.
    Ich sehe kackbraune Griffe und 'ne kackbraune Sitzbank - DAS Erkennungsmerkmal...
    Ich glaube, es macht Sinn, daß mal ein erfahrener Vespamechaniker persönlich über den Roller drüberguckt...
    • February 6, 2020 at 11:12
    Ich sach ja.....sinnlos-)Wo wurde sie denn restauriert?
    Wemdingen?
    Wenn ja lass da mal dringend jemanden drüber gucken der sich mit auskennt.
    Mel_1996_
    Stell mal bitte ein Bild von der ganzen Vespa hier rein.
    War das ne Komplettrestauration für ca 3600€ mit deutschen Papieren?
    Oder hat die noch italienische Papiere? Tacho drin?
    Keine Angst. Es will dir keiner was schlimmes. Im Gegenteil! Du wärst leider nicht der erste hier der nen Blender gekauft hat wo so einiges verpfuscht war. Gib mal Wemdingen in die Suche ein....
    Gruß Marco
    • February 6, 2020 at 12:28
    Eigentlich solltest du Kupplungsprobleme schon beim Ankicken merken. Wenn der Kicker wie durch Butter nach unten geht ist an der Kupplung ein Problem.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • February 6, 2020 at 12:59
    nur Wemding
    :-2
  • Mel_1996_
    Vespa 50
    • February 6, 2020 at 15:31
    Tatsächlich habe ich von Wemding schon gehört. Deswegen bin ich zu einem mehr oder weniger privaten Verkäufer gegangen. Er Beantwortet mir auch sonst gerne meine Fragen .. nur ist er 100km entfernt und konnte mir das Problem mit dem 2. Gang nicht erklären. Ich glaube ich fahre wirklich mal in eine Werkstatt hier im Ort und lass dir das begutachten. Ich war mir nur nicht sicher ob ich zu blöd zum schalten bin? Aber das kann ja nicht sein dass man bei einem kleinen ruckler schon direkt wieder rausgehauen wird
    Danke euch schonmal!
  • Pierre Lavendel
    • February 6, 2020 at 15:43
    Ich glaube, da muss man dich mal aufklären:
    "Wemding" ist ein Synonym, weil "massentauglich schlecht zurechtgemachten Italienimporte" seit langem nicht mehr nur aus Wemding kommen.
    Auf den Zug sind einige Profiteure aufgesprungen (du sprichst ja selbst von einem "mehr oder weniger privaten Verkäufer"), die immer wieder Anfänger über den Tisch ziehen und ihnen - augenscheinlich schick lackierte- Roller verkaufen, die recht bald trotz "Restaurierung" Macken zeigen - was der Käufer natürlich nicht ahnt, da er weder die Lackierung noch die verbauten Teile, den Charakter einer echten Restaurierung oder gar die Technik kennt.
    und auf die Frage "Aber das kann ja nicht sein"...
    nun...das kann sein!
    -wenn der Motor nur schlecht oder gar nicht instand gesetzt wurde oder dem Bastler, von dem der Roller stammt, die Fähigkeit koppheister ging, Kupplungen richtig einzustellen.
    Uns fehlen immer noch die Bilder von dem Roller oder eventuell zu dem Originalverkaufsangebot.
    Und wenn du mal verrätst, wo du herkommst , findet sich vielleicht ein Lonesome Cowboy in deiner Nähe, der dir weiterhilft...denn was willst du mit einem solchen Roller in "was für einer" Werkstatt?
    sinnlos-)
    3 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (March 10, 2020 at 11:49)
  • Mel_1996_
    Vespa 50
    • February 6, 2020 at 16:04
    Hier mal der link zu der Vespa:
    Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…content=app_ios
    da seht ihr auch die Fotos wie sie aussehen.
    ich komme aus Dachau. Ist bei München.
    Was würdest du mir denn raten? Nicht in eine Werkstatt gehen? Oder den Haufen gleich aufgeben
    • February 6, 2020 at 16:14
    Donau-Ries Combo. Alles klar.
    „Wer billig kauft, zahlt zweimal“ :wacko:
  • Mel_1996_
    Vespa 50
    • February 6, 2020 at 16:16
    Was würdet ihr mir denn raten?
  • Mel_1996_
    Vespa 50
    • February 6, 2020 at 16:34
    wenigstens eine Werkstatt muss die doch zum fahren bringen oder?
    Volker PKXL2
    • February 6, 2020 at 17:09
    Ich würde erstmal an den Verkäufer herantreten.
    Und leider können die heutigen Werkstätten solche Arbeiten oftmals nicht ( mehr ) ausführen, oder wollen es nicht.
    • February 6, 2020 at 17:13
    Das würde ich auch.
    Peter verkauft planmäßig, nach Konfiguration und wahrscheinlich beweisbar in geplanter Gewinnerzielungsabsicht. Ein damit konfrontiertes Finanzamt würde ihn sehr wahrscheinlich als gewerblichen Marktteilnehmer einstufen. Das lässt sich anhand der Daueranzeige schön belegen.
    Frag ihn doch mal, ob er nicht nachbessern möchte, bevor Du Dir überlegst genau diesen Sachverhalt überprüfen lassen zu wollen.
  • Vespa 50n startet nicht. Einiges wurde schon probiert. Lösung gefunden.
    • Löffel
    • May 9, 2016 at 17:19
  • PK 50 XL2 - vergaser ?!
    • Jonnyfree
    • July 29, 2018 at 12:00
  • vespa starten durch schieben
    • vpk50xl86
    • January 14, 2014 at 14:48
  • 50 N springt nicht an
    • Jissy
    • October 5, 2011 at 09:05
  • Vespa v50: Kupplung rutscht
    • Crop
    • August 12, 2011 at 16:21
  • Vespa
  • Kupplung
  • schalten
