Boah Creutzi, bei dir wollte ich ja auch nicht wohnen
Da muss man ja zu Hause noch ein riesen Schloss an sein Mopped heften
"Oder trägst du Hosen ohne Taschen?"
Natürlich ( Sport) Lauf-Leggings ! Aber dafür nimmst du dann einen Laufrucksack mit ![]()
Klappstuhl
Noch, "Odi N7"
, noch...
Wichtig dabei ! Immer einen Taschenrechner mitführen...![]()
Hängebrust und Hängebauch
Eberhard, Gebhard
Bang ...Bang... Räuber tot
Alex Meier ![]()
Fischbude
Lüftungsschlitz ...
Peter und der Wolf
Morgenröte
Gibts eigentlich ne 6Volt Gel Batterie?
Nun, als erstes ist das kein Absatz (Frauen tragen Schuhe mit Absatz) sondern eine Stoßkante !
Ich würde jetzt auch nicht das Blech wie "Teufelchen" es schon schreibt, anpassen und einschweißen, das würde sich nur sauber machen lassen, in dem du dann nach dem Ausschnitt von unten einen Blechstreifen einschweißen tust... dann schleifen verzinnen oder spachteln lacken usw... viel zu Aufwändig und wenn du es nicht richtig machst, schwächst du das Material an der Stelle...
Du kannst das Blech bis zur Stanzung der Kaskade, sauber ausschneiden und dann kleben, "Fertig"
Babuschka
Vom Anlasser hast du nichts geschrieben ... Hattest du über Winter die Batterie abgeklemmt?
Wenn, schaue dir die Pole mal genau an, oder du hast den 30iger nicht angeschlossen ...
Bei meiner Sfera wars nur die Kerze...
Rastafari
