Heinz Schenk
Beiträge von Kawitzi
:wacko: das sieht ja nicht gerade appetitlich aus
... Bei uns heißen die "Senfeier" -
was ist denn ein "grii Soss"
!? Ich sach ma "Frankfurter Würstchen" -
Boah Piitt
! Du hast da ja noch richtig Platz und Luft dazwischen
sebi! Du bist ja auch ein Heizer und etwas im Extrembereich zu Hause, dazu kommen deine zierlichen Kilos
----Michi wird wahrscheinlich nur die Kilos von deinem Unterschenkel haben
- Und deswegen darfst du ja auch die Qualitätsdinger fahren
Michi! Und du findest die Leute hier nett, obwohl man zu dir sagt, du wärest fett
Näääää, quatsch, die Jungs hier haben schon Plan von dem was Sie von sich geben
. Ich mag dieses Forum auch
Frankfurter Kranz
Naja Michi, wenn du nicht zu fett bist, tun es diese YSS Dämpfer da bei dir im Angebot auch! Die sind immer noch 3x besser als die, die du jetzt drauf hast ...
Ich mag die Bitubos ja net schlecht, aber brauchen, brauch man sie nicht wirklich, wenn du keine Rennen fährst
Das grenzt ja schon an Euphemismus
Leute! was ist das denn für Einer!? Kennt den wer?
Stilfser Joch
Das ist ja wirklich geschenkt, wenn all die Arbeiten daran durchgeführt wurden sind
Sind dat äschte Prilblümchen !?
Ich glaube, du bist hier in der falschen Abteilung
!?!?Hier gibt es nur alte Blechroller und keine Et2-4...
Gepäckbox
Ich denke, dass dein Roller noch völlig i.O. ist
! Hast du vielleicht beim kicken dabei die Kupplung gezogen!? Wie sieht denn die Kerze aus!? Probiere es mal mit Startpilot, den du in den Lufi sprühst
Puhhhh,
! Das war dann richtig bis zu einem Liter kann man da auffüllen
Peterle! Wo hast du welches Öl (Sorte) reingefüllt!? Da am Choke, wo, wenn das Öl zu knapp wird eine Luftblase zu sehen ist oder ins Getriebe
Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen: es muss anders werden, wenn es gut werden soll.
Pinkeln in den Wäschekorb
Also, du nimmst dir ein Stück Alublech, am besten 6mm dick, dann bohrt du dass passende Loch dazu damit du ein Gewinde für den Zapfen nachschneiden kannst. Dann schraubst du diesen Zapfen ein und schneidest dass eventuell herausschauende Gewinde ab und fertisch...
.Das Alublechle kann so breit sein, dass du es mit den beiden Tankschrauben befestigen kannst.
Das du den ganzen Spaß im Vorfeld ausmessen musst versteht sich ja von selbst
