Ich habe jetzt mal ne Nahaufnahme(du weißt doch,NSA machts möglich) von deinem Motor gemacht... ![]()
Beiträge von Kawitzi
Jetzt hast du sie weggeputzt
...Guck mal da, wo der gelbe Vogelschiss Fleck ist, da sollte sie stehen... Wieso wackelt das Bild denn jetzt so bei dir
Da steht ja auch eine... du musst die Stelle nur ordentlich sauber machen... guck mal mehr oberhalb, da wo du das halbe Gewinde hast!
Nun, ein Unterflur ist schon was anderes als ein reiner Heckantrieb
Da würd ich auch ne Vespa für hergeben. Bei uns gibts aber auch bald was neues. Der Papa holt sich wsl die neue CB 1000 R
Das ist ja wie ein Quantensprung von ner Vespa 25km/h (Mofa Ausführung),auf ein Parmakit
...Nur das die neue Reuse von alleine fährt
Pitt! Was ist passiert!? Siehst aus, als hättest du jemand die Fresse poliert
Wenn du den Z-Kopf schön vor dir liegen hast, ist das natürlich eine feine Sache. Aber wenn du das Railrohr und die Drosselklappe inkl. Kühler und Ladekühler davor hast und der Motor in Fahrtrichtung verbaut ist, dazu noch Schläuche und Leitungen beseitigen musst, wird's kniffelig...
Dabei sind an der Drosselklappe noch zwei Schrauben abgerissen, weil über dem Motor mal vor sehr langer Zeit ein Kühlschlauch an Inkontinenz gelitten hatte ...
Messer Griesheimer Hammer
Sollte heute eben mal nachschauen, da die Kaltstarteinrichtung ständig blinkt. Nun, das ist ja nicht weiter schlimm aber das der Kerl sich eine Glühkerze abgerissen hat, hatte er nicht erwähnt
... und jetzt bohrt mal dieses Scheißteil raus, ohne den Z-Kopf zu demontieren
Mal eben
Ich bin wieder allein allein...
Was heißt denn bei dir zugequetscht? Er nimmt kein Gas an, oder wie du meinen
Hast du den Kolben mit dem Pfeil zum Auslass zeigend, eingebaut!?
Nun, wichtig wäre erst mal zu wissen, was das das Mopped denn genau für ein Problem hat!? Was macht es denn?
Ich glaube, Original ist ein 16.15er Gaser oder!?
Ja weil er zuviel Kraftstoff fördert und das Loch (Schieber) unverändert für einen 16.16 Gaser ausgelegt ist,... Stell dir vor, du hast einen 1000ltr Tank und bohrst unten nur ein 5er Loch rein, Jetzt kommt doch nur der 5mm Strahl durch.. und damit es mehr wird, muss du das Loch erweitern...
Was macht Sie denn!? Dreht sie bis in den 3 Gang richtig gut(von unten raus) und im 4. fehlt die Drehzahl!?
Schade. Evtl. Finde ich ja hier jemanden aus meiner Nähe
19/19 gab's leider nicht passend für die Züge der xl2. Deswegen der 20/20. Auf Beratung vom Scooter Center.
Moin,
Das ist eigentlich Quatsch, du bekommst an deine Diva auch, wenn der Choke am Lenker ist, einen 19.19 Gaser montiert, du nimmst halt nur einen günstigeren mit Uninippel vom Louis...
Hast du denn den Original Luffi noch dran, oder so ein (taugt nichts) Sportteil!? Dann noch, welchen Auspuff und wie ist die Zündung eingestellt!?
Jajajaja... ich weiß, kleine blöde Fragen, aber die Summe machts
Und wie gesagt, wurde der Motor bearbeitet(gefräst) ?
Stay on These Roads
David Bowie
Captian America
Frühstück
