So! Dieses Blinkrelais ist eigentlich für einen Automaten Roller gedacht(z.B. Sfera LX usw.) !
Das passende wäre ein ( Guckst du hier) Relais...
Ich sehe auf deinen Foto's nur ein Gleichrichter, ein Anlasserrelais und die Sicherung Anlasser...
Ich sehe keinen Hupengleichrichter und kein Blinkrelais?
P.S. Sorry, du hast ja eine Batterie , dann darf der Hupengleichrichter auch fehlen
Aber das Blinkrelais sehe ich wirklich nicht...
Irgendwie glaube ich nicht wirklich, dass es keinen Zündfunke geben soll ...
Kannst Du ganz einfach testen(macht jeder coole Vespafahrer so
, indem du den Z-Stecker abschraubst und das Kabel mit zwei Finger festhälst beim Kicken(
Vorsicht bei Herzschrittmacher
Ich würde nach deiner Beschreibung eher an kaputten Kolbenringe, sowie Zylinderproblem(Fresser) tendieren... Kannst du die Kompression messen?
Für E-Roller, sollte man auch eine Freiwillige Zulassung haben weil man sonst die
THG-Quoe (Treibhausgasminderungsquote) Prämie nicht bekommt...
Eine schöne Zeit wünsche ich Euch in dieser tollen Gegend ! Jeden Tag wird es ein wenig weniger mit dem Ausräumen und dann habt Ihr 365Tage im Jahr Urlaub
Ist der ASS auch für einen 20iger Gaser? Wenn ja, ist der Durchlass des Drehschieber's auch auf den 20er ASS angepasst? Du musst immer von der engsten Durchflußöffnung, also Gaser Ausgang, bis hin zum Kurbelgehäuseeingang (Drehschieber) berechnen! Wenn also der Drehschieber nur eine Öffnung für einen 16er Gaser hat, nützt dir auch der Größte Gaser nichts... Dann düst du ja wieder in den Bereich von einem 16.16 o. 16.15 Gaser rum und dann liegst du um die 72-78 . Und bei der Originalübersetzung bleibt es nach wie vor bei einer Drehorgel...
Na siehste.... ! Genau passend zum Saisonstart
. Wenn du jetzt den matten Lack (Creutzi fragen) wieder mit etwas Politur auffrischst, kannst du auch am Bonifatiussegnen zu Ostern teilnehmen
Viel spaß beim fahren ![]()
11:15 Uhr 6,26km 40:47min. und 577 kcal. 20m, Trocken Kalt
Ich wollte mal ne gute Figur machen
Ich habe aber nur Plastikbesteck und warum sind da Rostflecken drauf
!? Kann das daran liegen, dass ich einen Sauerbrunnen für die Spül und Waschmaschine angezapft habe
7:15 Uhr 6,23km 40:54min. und 572 kcal. 22m, Regen Kalt
Genau Paddy, das bescheuerte Radio war so eingestellt, dass es auch erst anging wenn der Motor lief und dementsprechend auch wieder aus, wenn dieser abgeschaltet wurde ... Dazu kam, dass das Radio auch noch ziemlich leise vom Kunde eingestellt wurde
Aber am Ende war ich ja dann doch wieder der Gewinner
dieser ominösen Hertzsche Luftverlustquelle...
Näää... watt bin ich doooof
! Kunde hatte einen starken Luftverlust an seinem Fahrersitz ! Kaw's Diagnose ... Stoppventil undicht! Um den zu tauschen, muss der halbe Sitz zerlegt werden . Gesagt getan... Nach umbau gleich einen Test und alles war dicht
. Also, Motor an und LKW soll gleich aus der Halle in den Hof... Was höre ich denn da für ein zischen
!?! Also, Motor aus aber jetzt kein zischen mehr ? Sitzpolster wieder raus und nachgeschaut ob ein Schlauch nicht richtig sitzt... doch, alles wie es soll und richtig montiert
. Dann habe ich mich halt geirrt ... Also LKW- Motor an zischen wieder da
... Motor aus zischen weg, Motor wieder an, zischen wieder da... Sitz wieder zerlegt, kein Luftverlust feststellbar
! Zischen kam am stärksten links am Ohr...ich hääää Luftverlust aus der Tür... nix da, da war nur der Türlautsprecher und da kam das zischen raus
! Kurzwellen Sender war eingestellt
Näää watt Doooof
So eines habe ich mir auch gebaut, aber es passte trotzdem nicht durch den Einfüllstutzen (V50)
Bei Mediamarkt oder Saturn?
Dann hast Du mit der Garantieverlängerung alles richtig gemacht, und meinen Arbeitsplatz ein bißchen gesichert 😁, ist nämlich mein Arbeitgeber, der die Garantieversicherung bei den beiden vertreibt...😂
Lieber Toni
Hat das F-Gerät jetzt mit der Garantieverlängerung 5 plus 2 Jahre oder nur 5 Jahre?
Hey die Goldgräber sind früher zu Fuß bis nach Alaska! ![]()
Tja, dann geht das Gold halt in den Müll
er wohnt neben mir LKR Ravensburg, also genau andere Richtung
17:45 Uhr 5,88 km 36:03min. und 539 kcal. 27m, Trocken
