  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL2 Blinker spinnen
  • Massaro
  • March 10, 2023 at 17:10
  • Massaro
    P2ooe
    Liebes Forum,
    Ich habe mehrere Seiten zum Thema Blinker/Elektronik für die pk50xl2 gefunden und gelesen aber mein Problem in der Form nicht wiedergefunden :-5
    Meine Vespa habe ich vor einigen Jahren aus Sizilien geholt, dort wurde sie in einer "Hinterhofwerkstatt" zum Laufen gebracht.
    Es ist eine pk50 XL2. Es ist ein Modell mit 3Gang Handschaltung und Batterie/E-starter hat aber trotzdem einen Kickstarter.
    Die Probleme mit der Elektronik sehen wie folgt aus: die Blinker auf der rechten Seite funktionieren problemlos, auf der linken Seite leuchtet der Blinker hinten dauerhaft und vorne tut sich garnichts. Das Blinkerrelais hat nur 2 Kontakte.
    Außerdem funktioniert die Hupe nicht.
    Ich hoffe mit dem Wirrwarr kann mir vllt einer weiter helfen :-7
    Danke im Voraus
    Nico
      • 591.47 kB
      • 329
      • 1.21 MB
      • 206
      • 1.09 MB
      • 207
      • 1.13 MB
      • 260
      • 1.2 MB
      • 212
      • 755.45 kB
      • 232
    Einmal editiert, zuletzt von Massaro (March 10, 2023 at 17:19)
  • rassmo March 10, 2023 at 22:18
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Vespa Elektrik verschoben.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 11, 2023 at 06:35
    Ich sehe auf deinen Foto's nur ein Gleichrichter, ein Anlasserrelais und die Sicherung Anlasser...
    Ich sehe keinen Hupengleichrichter und kein Blinkrelais?
    P.S. Sorry, du hast ja eine Batterie , dann darf der Hupengleichrichter auch fehlen rotwerd-) !
    Aber das Blinkrelais sehe ich wirklich nicht...
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (March 11, 2023 at 07:31)
  • Massaro
    P2ooe
    • March 11, 2023 at 12:10
    Tatsache das Bild hab ich vergessen -.-
    Da ist es
      • 1.16 MB
      • 186
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 11, 2023 at 13:01
    So! Dieses Blinkrelais ist eigentlich für einen Automaten Roller gedacht(z.B. Sfera LX usw.) !
    Das passende wäre ein ( Guckst du hier) Relais...
    • March 11, 2023 at 13:06
    ich vermute den Fehler eher vorne:
    Blinker-Hupenschalter, Kontakte im Blinker vorne, an der Hupe, Verkabelung vorn, Steckverbindungen unter der Kaskade etc.
    Messe / piepse vorne mal die Leitungen durch und reinige die Kontakte.
    Hinten sieht für mich ok aus auf den Fotos.
  • Massaro
    P2ooe
    • March 11, 2023 at 13:16
    ok, vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort, aber dieses Relais hat ja 3 Pole wo nehme ich dann das dritte Kabel her xD
  • Massaro
    P2ooe
    • March 11, 2023 at 13:43
    ich kann am WE gerne nochmal nachschauen und ggf noch ein paar Bilder von der Verkabelung vorne schicken
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 11, 2023 at 13:58
    Das Kabel an deinem jetzigen (Sfera) Blinkrelais mit der roten Abdeckung (B+Spannungswandler) kommt auch an das neue grüne an Also:C Eingang vom Regler, Das andere Kabel wäre dann wahlweise L1 oder L2 am neuen grünen ! Und dann hast du da noch ein freies Kabel (rot /weiß), das du dann mit dem anderen freien L1 oder L2 verbindest.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 11, 2023 at 14:02
    Hupengleichrichter ?
    Massaro schreibt E-Start mit Batterie...
    Aber ich schließe mich an; Wenn der Blinker auf einer Seite funktioniert, ist es nicht das Relais, nicht einmal das Falsche...
  • Massaro
    P2ooe
    • March 11, 2023 at 16:02
    So kurzes Update...
    Leider habe ich unter der Lenkerabdeckung ein ziemliches Chaos vorgefunden...
    Trotzdem habe ich sowohl an den Blinkern als auch am Schalter (also an den Kabeln an den Lüsterklemmen) gemessen. Ich bin kein Experte, aber am vorderen Blinker kommen 0 Volt an und hinten schaltet es immer von ca 11-12 auf null und wieder zurück, allerdings sehr langsam, so alle paar Sekunden.
    Der Riss in der Platine könnte in meinen Augen ja evtl zumindest das mit der Hupe erklären.
    Kann es also am Schalter liegen? Die sind ja wohl ziemlich schwer zu bekommen
      • 616.58 kB
      • 172
      • 737.06 kB
      • 168
      • 1.29 MB
      • 169
      • 1.03 MB
      • 172
    • March 11, 2023 at 16:53
    besorge Dir mal nen Schaltplan und gucke und messe das alles in Ruhe durch.
  • PK 50 XL2 Beleuchtung: Nur die Blinker funktionieren
    • Robin-Link
    • September 3, 2014 at 20:11
  • PK 50 XL2: Rechter hinterer Blinker hat Aussetzer
    • goldfit
    • June 27, 2010 at 14:04
    • Vespa Elektrik
  • welche Blinker Birne passt? PK 50 XL2
    • Spee
    • June 2, 2010 at 13:50
    • Vespa Elektrik
  • Blinker an meiner PK 50 xl spinnt
    • Oncho
    • July 10, 2009 at 09:49
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 Blinker
    • alexhauck
    • October 30, 2006 at 18:01
  • PK 50, Blinker
    • Crichton
    • May 13, 2006 at 11:01
  • Smallframe
  • PK50XL2
  • Blinker
  • Elektronik
