Beiträge von Kawitzi
    Heute bei ca. 68 km vom Standort, einer der beiden Schaltzüge gerissen :-1 , es ging nur Bergauf Bergab… Zum Glück hatte ich unwissend gerade den letzten Berg hinter mir gelassen …
    Vierter Gang rein und wieder runter zur Mosel :-7! Mittendrin gings dann noch auf Reserve <X… Kein guter Vespatag heute , 64 km nur im vierten Gang mit wenig Sprit macht nicht wirklich Spaß …
    Fazit: Unbeschadet angekommen, den Wagen genommen und einen neuen Bowdenzug besorgt.
    Neuer Schaltzug ist jetzt wieder drin und nach der Rep. war eine Tanke auch keine 3km mehr entfernt …
    Aber in der Regel hat's es ja nicht so weit zur Mosel bzw mit dem Kennzeichen wohnt man mit der Mosel.
    Muss ja ziemlich weit hinten sein.
    Von Koblenz aus gibt's ja kaum einen Hang wo kein Wein angebaut wird.
    Stimmt ;0)! Ich bin ca 34km von KO entfernt… ! ( Burgen) , in meiner Ecke muss man nicht immer 💯 von Kilometern abschrubben :0) Vor zwei Wochen war ich noch bei Flensburg Hasselberg! Das war vielleicht ne Gurkerei bis dorthin, über 700km , das muss nicht unbedingt sein…
    Eine von Volker gebaute Sitzbank! top-)
    Wenn du eine gebrauchte Alte Sitzbank zum Umbauen hast, wird die Sonderanfertigung auch um einiges günstiger…
    Das gute daran, du schraubst die Bank an den Original Verschraubungen an und alles passt Perfekt. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Ich würde den Reifen ohne Decke(Mantel), also nur die Felge am Vorderrad mal drehen, dann siehst du es besser...
    Oder du stellst einen großen Winkel neben das Aufgebockte Vorderrad, tüttelst ein Stück Kreide an dem Winkel fest damit du dann mit 1mm Abstand an das Rad ran schieben kannst, dann drehen und du siehst voran es liegt! Ich denke eher das die Decke/Reifen/Mantel eiert so etwas sehe öfter !
    Du hast recht Paddy yohman-)! Ich habe das gerade mal nachgerechnet … Es benötigt genau 53784 U/min damit die Beschleunigung die Federkraft überwindet. Aber dabei wäre die Stellung des Rings nicht unbedingt Position gebunden top-) .
    :D
    Hallo Jürgen!
    Das ist echt Schade da mit deinem Fresser :0( ! Habe gerade erst dein Problem hier gelesen ….
    Das was die Jungs hier schreiben von Zündung checken und falschen Sprit ⛽️, dem würde ich auch zustimmen wollen ! Aber ein ausschlaggebender Hinweis von Dir , ist auch deine Sip Road Banne! Die wird teuflisch in der Birne heiß, so dass sich ein richtig heisser Rückstau entwickelt ( ich hatte schon zwei ähnliche Klemmer vorliegen bei unbehandelter Sip R -Birne) ! Baue die Flöte aus und säge das Ende um ca 3cm ab, dadurch hast du nicht mehr diesen Hitzestau! das kannst du gut selber testen mit einem Temperaturmesser ! Eine größere Flöte selber bauen ging natürlich auch , aber die 3cm reichen völlig aus.
