Habt ihr da Stickstoff in den Reifen ?
Beiträge von Kawitzi
"Ich habe doch gekuckt, was "Kunden, die diesen Artikel gekauft haben..." sonst noch so in den Warenkorb gelegt haben..."
... Da siehste mal Paddy, mit was wir Schaltaffen täglich mit zutun haben! Wenn du nicht kreativ erfinderisch bist, sind nicht die Ersatzteile Teuer sondern das Porto und dein Geduldsfaden wird bröselig
!Deswegen teste ich gerne vor dem zerlegen, was funktioniert und was nicht, auch wenn die Komponenten verändert werden...
Aber jetzt kommt es, Natürlich hatte ich trotzdem keinen Zündfunken, ohne Worte. Dann habe ich etwas im Netz geforscht und man muß tatsächlich blau und schwarz aus der ZGP miteinander verbinden
Aber wie soll man da auch einschlafen, wenn so viele neue Fragen dazukommen
...Bin gespannt was als nächstes so passiert
Ben! Bevor du den Tank ausbaust, musst du Folgendes zu erst machen! Klick mich!
Aus welcher Ecke kommst du denn? So Ahnungslos(ist nicht Böse gemeint!) wie du dich hier Vorstellst, könnte es wirklich ein Bedienfehler sein... Vielleicht wohnt ja jemand von uns Besserwisser in deiner Nähe und könnte mal kurz schauen wie du dich so an der Kleinen anstellst...
Sorry Braver , das weiß ich nicht :0(... Ich habe diesen damals von einer PX in E-gay für paar € ersteigert ... Ich hätte den gerne lieber etwas kleiner...
Volker ! Laut seiner Beschreibung fährt er direkt Vollgas....
" Aber sobald ich in den 4. Gang schalte, dreht sie unkontrolliert hoch. Nur durch ein leichtes naggeln vom Ganghebel bringt sie wieder in einem normalen drehzahlbereich. Kann sein das sie 10 Kilometer garnicht hochdreht oder alle 200 Meter Vollgas."
Hört sich so an, als würde deine Kupplung rutschen... Ist genug Öl im Getriebe?
Hast du denn jetzt den Mallosi verbaut? sieht so 50ccm mäßig aus ?
Was hast du denn für einen Roller? Der Dämpfer ist für eine V50...
Guck mal an deinem Lenkrohr nach! Da hängt die Hülse von dem alten Dämpfer noch dran, die muss unbedingt ab
... schaue mal, ob der Vergaser wackelt. Der muss bis zum Anschlag auf die Hülse(ASS) gedrückt werden und mit der anderen Hand ziehst du dann die Schraube vom Vergaserfest! Und so fest, daß nix wackelt oder drehen lässt .
Lufi auch ordentlich befestigen.
Jetzt bekommst du langsam alles in den Griff
So...! Jetzt mach dir mit nem Edding unten links an der ZGP und Motorgehäuse ein Zeichen(damit du danach die ZGP wieder am gleichen Punkt sitzen hast) und schraube die ZGP ab... Schaue dir genau die Kabel an (Außenhülle)! Oder stell wieder ein zwei Foto rein.
Oder Spachtelt alles glatt und vom Gewicht her, wird der Roller dann vorne links runterhängen ...
Also lassen wir ihn mal einfach drauflos rosten. Ist mir bei dem Projekt irgendwie sympathischer als ein geleckter eingeschwärzter Puff.
Den hast du dir jetzt umsonst gekauft! Bevor der "Dir "verrostet, bist du schon eingerostet
! Ein Banänsche Pott, hätte vielleicht besser mit deinem Setup gepasst... Ich habe bei mir noch ein Faco Banänsche rumliegen, wenn du magst, kannst du den gerne mal testen ?
Das war nicht gut
! Nun, mach mal ein Foto von dem Klemmer, vielleicht kann man ja noch was retten ? -
viel zu Groß !
Ach Fantine
! Du hast ja meist recht mit deinen Aussagen und dann darfst du auch abrotzen so viel du willst
!Und Schlussfolgern kann ich , wenn es Dicht sein sollte damit, dass es nur die Dichtung ist und kein Riss und dann muss nur diese neu und ich habe den ganzen aufwand mit dem Aluschweißen nicht...
Stand heute auf meinem Schreibtisch, hat mir ein Kollege geschenkt…
Paddy! Du hast meinen Hintergedanke nicht im Schirm! Spalten ist klar, aber wenn der Motor dann offen ist, die beiden Hälften liegen dann so Raumtemperaturmässig so vor mir. Wenn ich jetzt einen Riss im Gehäuse habe, der nur thermisch Auftritt(die sind nämlich übelst zu finden), so kann ich aber im Vorfeld feststellen, in wo etwa der sich befindet... Dann mim Edding kurz gekennzeichnet, auseinanderbauen,ne fette Schweissraube druf, schleifen, fertisch
! Wenn nix mehr kommt, trozdem Spalten aber ne ordentliche Dichtung (die blaue von Zipfel) verwenden und gut iss...Du siehst! Keine Dokotorarbeit im Labor sondern nur ein Garagen Scheunen Job...
Besser kann und will ich jetzt auch nicht mehr erklären...
Lass mal.. Mit den Bildern werden wir bestimmt nicht weiterkommen. Du schreibst ja was von Ölversifften Motor schon beim Kauf....Wenn ich es zeitlich schaffe, schaue ich mir das am WE mal an! Wenn du einen Kompressor mit Druckregler hast, werden wir 0,8-1,0 bar Luft über die Getriebeentlüftung eingeben und mit Lecksuchspray,/Seifenlauge von außen mal einsprühen, zwecks Riss...Am besten wenn der Motor vorher warm gefahren wurde.
