  2. vmax320
Beiträge von vmax320
  • Vespa V50 Spezial 130 Polini Racing
    • vmax320
    • March 31, 2018 at 14:17
    Zitat von powerdrake4
    vmax320 , wie lange hast du auf die Papiere gewartet? Mir steht das gleiche bevor und die Kiste ist schon verkauft...
    Vier Wochen beim Andreas!
    • vmax320
    • March 30, 2018 at 13:21
    Zitat von Piitt
    bei welchen TÜV und Bundesland warst du da.
    Bin gespannt, fahre meine dann vielleicht in 3-4 Monate zum TÜV in Rlp.
    TÜV Rheinland, wenn du bei dir nicht durch kommst schreibst du mir!
    • vmax320
    • March 29, 2018 at 19:55
    Papiere sind heute gekommen und der Zulassung steht nix mehr im Wegeyohman-)
      • 214.96 kB
      • 349
    • vmax320
    • March 27, 2018 at 21:18
    Zitat von Piitt
    @vmax320 : weiter keine Neuigkeiten !?
    Hi, hab dich fast schon vergessen :-1 Vespa ist durch und die Papiere sind seit gestern auf dem Weg zu mir :-6
    • vmax320
    • March 8, 2018 at 21:51
    Leistungssteigerung ist glaube ich immer ein Problem, ab 15ps soll es wohl schwer sein bei einer SF.
    • vmax320
    • March 8, 2018 at 19:56
    Zitat von seb.d.
    also ich werde es so handhaben das ich den roller erst mal auf ein freund der in BaWü wohnt zulassen werde.
    die eintragung erfolgt auch auserhalb von hessen
    Du kannst die Eintragung machen lassen wo du willst (Bundesland)! An meinem Auto wurden Vollschalensitze,Überrollkäfig,Gurte,Airbags austragen usw. von einem TÜV Mann (Dekra) eingetragen der aus den neuen Bundesländer kommt.
    • vmax320
    • March 3, 2018 at 18:28
    ich werde berichten ;) es wird auf jeden Fall ein 24 er Gaser eingetragen weil der Kollege meinte den werde ich einbauen müssen top-)
    • vmax320
    • March 3, 2018 at 17:09
    Heute durfte meine fertige Vespa zur Abnahme fahren 2-) nächsten Samstag kann ich die gute abholen!
      • 183.43 kB
      • 261
      • 217.18 kB
      • 222
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • vmax320
    • February 20, 2018 at 16:16
    Zitat von Piitt
    Step One:
    V50-Special-Rücklicht-cut,
    weiteres folgt...
    ich hab die gleich Rückleuchte genommen und so gerade zwei Birnchen unter gebracht =O und du machst solche Sachen 2-)
    • vmax320
    • February 17, 2018 at 18:38
    Zitat von Volker PKXL2
    Da stimmt was mit derZündung nicht. Bei vorhandenem Pickup wäre dieser auf dem Wege in Ar.. zu gehen.
    das hat mir heute keine ruhe gelassen und habs nochmal kontrolliert,anscheind war die Klemme auf dem Zündkabel nicht richtig drauf heute war es nämlich so wie es soll froehlich-) Jetzt sehe ich permanent 23° und wenn ich Gas gebe verstellt die bis 15° danach verschwindet die Markierung weil die Pistole nicht mehr mit kommt.
    • vmax320
    • February 17, 2018 at 18:32
    ist mir nicht aufgefallen, hab den Auslass was glatt gemacht der ist ja so rau und alle Kanten entgraten muss du eh machen.
    • vmax320
    • February 16, 2018 at 22:50
    na gut, Montag wird zusammen gesteckt
      • 255.87 kB
      • 249
    • vmax320
    • February 16, 2018 at 19:46
    Pinasco,Polini,Malossi sehen alle gleich aus.
    • vmax320
    • February 16, 2018 at 19:41
    hmm kann ich das irgendwie überprüfen? Zündgrundplatte ist wie bei Parmakit!
    • vmax320
    • February 16, 2018 at 19:31
    Hab heute die Zündung auf 23° im Standgas geblitzt , sobald ich das Gas erhöhe verstellt die auch (hab mir zwei Markierungen gemacht 23° und 15°) alles soweit gut , was mich aber etwas stutzig macht, das ich beim Blitzen immer wieder für ca. 2-3 sek. die Markierungen nicht sehe! Ist das normal oder stimmt da was nicht? Der Motor läuft eigentlich gut, keine Zünd Aussetzer oder sowas! :/
    • vmax320
    • February 9, 2018 at 11:45
    chup4 Danke, ich werde auf 23 Grad blitzen ! weiter Mods sind geplant wie z.b. Zylinder höher setzen,Reso Auspuff,größerer Vergaser deswegen direkt so eine Zündung 8o
    @jack o'neill Danke für die Tips, das wird natürlich noch geändert, es ist jetzt erstmal so um den Motor zu starten! CDI wird in den Innenraum verlegt und Kabel verlötet. Keine halben Sachen;)
    • vmax320
    • February 4, 2018 at 17:39
    meine Zündung verstellt um 8 Grad! 24-8 z.b.
    • vmax320
    • February 4, 2018 at 14:50
    Zitat von Piitt
    ..mit 19er Ori.vergaser.
    jop soll laut einigen aussagen funktionieren8|
    chup4 die Zündung auf 23,24 oder sogar auf 25 grad blitzen ?
    • vmax320
    • February 3, 2018 at 12:54
    Sip Road Banane!
    • vmax320
    • February 2, 2018 at 20:07
    Heute endlich zum Laufen bekommen 2-)Spring super an läuft gut im Stand und die Gasannahme ist auch richtig gut jetzt muss ich nur noch Abblitzen :hurra:
    Für den Start hab ich mal eine 95 HD und eine 45 ND rein geschraubt!
