Der wahre Meister ist natürlich die ausführende Kraft. 💪👍
Beiträge von Egal106s16
Ja dem ist so.
Die Endpötte sind alle gleich. Nur die Krümmer anders und bei den 50gern teilweise das Endrohr gestaucht wegen Staudruck
Danke für du Blumen 😘😁
Die original Betriebserlaubnis reicht zu.
Die hat die Schweizer auch.
Das du extra eine COC machen lassen mußt schließe ich aus.
Kannst es auch weglassen.
Erspart dir paar graue Haare.
Wegen Dichtung mußt dich melden.
Versand ist halt etwas teuer zu dir.
Musst es dir nur noch ansehen.
Hab dir schon was geschickt.
Mit der Handyapp rechts oben auf dein Bild drücken wo ein roter Punkt hinterlegt ist.
Dann siehst "Konversation".
Im Ersatzteilkatalog ist die Teilenummer falsch.
Es gibt nur die Nummer für die 50ger.
Schicke dir morgen im Laufe des Tages Bilder mit Preisen via PN.
Grüße Mario
Schrauben in den Kopf?
Muttern SW6 und SW5 ?
Flüssige Schraubsicherung wird flüssig bei Wärme nach dem Aushärten. Kunststoffbasis.
Was sind hochwertige Dichtungen? Welche?
Also das war jetzt etwas mager.
Ich benutze die Dichtungen aus dem Dichtungsset und benutze gerne Langmuttern aus Kupfer. Die lösen sich nicht so schnell. Krümmermuttern.
Ohje..... 🤦♂️🙈
Das schaut nicht so toll aus.
Da ist wohl alles im Argen.
Mach alles runter und zeig Bilder.
Schlagschrauber und 6er Inbus für die Mutter auf der Kurbelwelle.
Grüße Mario
Die original in neu gibt's nur für rund 50 Flocken.
Unterscheiden sich kaum.
Es gibt aber einen Unterschied.
Du kannst keine Pluri auf Automatica bauen. Da reibt dann die Scheibe mit den 5 Schrauben.
Umgekehrt geht's.
Habe glaube noch ein 5er Zadi rumliegen.
Ok.
Geht aber nicht ganz so schnell.
Habe gerade einen grünen Daumen.😁
Da ist ne menge Arbeit zu Hause.
Grüße Mario
Wenn nicht dann stell ich dir was zusammen.
Deswegen habe ich auch noch meinen Französischen Stier, der ist noch nicht müde gegenüber den neuen nicht leichteren Carbongurken. Die haben ja alle Angstschweiß auf der Stirn wenn ein Hubbel in Sicht ist.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…ent=app_android
War ein Dümmling am Werk mit dem Zündschloss....
Von nix Ahnung und davon viel.
Gebe dir einen Link durch bei Kleinanzeigen.
Der heißt mit Vornamen Daniel.
Auf Kleinanzeigen "VES".
Frag den mal nach den Teilen und sende die Bilder mit.
Grüße Mario
Kann ich meine jährlichen rund 20tkm auf'm Rad mit einrechnen für die Ököbilanz? 🤣😆
Natürlich wie ein Mann ohne Akku im Arsch.
