Abstimmung immer mit alter Kerze.
Die ist viel zu jung.
Hast etwas mehr Öl im Sprit?
https://m.classic-trader.com/ch/motorrad/in…-xl/1985/176822
Denke es ist alles richtig nach kurzer Suche im Netz
Würde jetzt grob behaupten das die Nase später mit der Lackierung dran kam.
In IT gab's ja immer so Zwischenmodelle die es sonst maximal noch in A und CH gab.
Die 1982 im Schein hat nur was mit der Modellzulassung bzw irgendwelchen Richtlinien zu tun.
Erstzulassung ist 85.
Batterie und 12V vielleicht nachgerüstet.
Aber diese Option gab es schon seit Anfang 80ger.
Ist immerhin 35Jahre alt die Hütte.
Erstzulassung 85.
Gabs da schon die XL?
ne 82ger XL bzw Rush?
Passt nicht wirklich.
Baujahr und Angabe 50s in den Papieren ok.
Aber der Rahmen passt da nicht.
Bild von der Rahmennummer?
hat die HP nicht ne Mono original?
Zusammenfassend.
PK XL
Mit XL2 Nase
3Gang
Italienisches Model
12V Batterie
ohne Elektrostarter
XL Sitzbank (Rush war glaube hinten abgeschrägt)
Baujahr fehlt noch.
Würde ab 89 aufwärts tippen.
Moin.
Unten sollte demnach ein 0.4mm Loch sein.
Wenn du unten was reinspritzt dann sollte es seitlich unten rauskommen.
Genau wie wenn du oben was reinspritzen tust.
Nebendüse wird bis Anschlag handwarm reingedreht. Fertig.
Grüße Mario
Geht alles.
Polini rechts umgeschweißt ist auch nicht schlecht.
Ein Reso geht auch. Ist ja ein Membranmotor.
Da nur Gewichte selbst herstellen.
Bekommst den Motor nicht abgesenkt mit Auspuff.
Der stößt dann am Rahmen an.
Entweder mit Lötlampe die Muttern richtig warm machen oder mit Eisspray versuchen wenn es mit Rostlöser nix wird.
Brauchst auf jeden Fall ne 1/4zoll Knarre mit 2 langen Verlängerungen um Hebelweg zu bekommen.
Das kommt wahrscheinlich daher das du deine Hütte erst warmfährst bevor du sie an den Ohren ziehst.
Ein gut eingestellter 2T auch mit Kat qualmt immer kalt.
Nur auf Betriebsthemperatur nicht mehr bei Stino bzw leichtem Tuning.
Denke das dann wohl alle Sprinter und Rundkursler schlechtes Öl und schlecht abgestimmt fahren....
Macht auch viel aus wie oft du die Kiste bewegst und wie.
Halte teures Öl für total überbewertet bei den Motoren.
Nehme nur im Winter Vollsynthetisches.
Sonst aus dem 20L Behälter.
Laufen alle zuverlässig damit.
Mittlerweile kann ich schon am Geruch erraten welches Öl gefahren wird.
Alten Sprit bzw Gemisch ab 1Jahr riecht man auch ziemlich gut raus.
Das einzigste was der selbstmischende Fahrer beachten sollte ist das immer das Öl vor dem Sprit in den Tank kommt.
Man weiß ja irgendwann abzuschätzen was ungefähr reingeht.
Auch selbstmischendes Öl setzt sich erst unten ab und braucht ne Zeit um sich zu verteilen.
Grüße Mario
Moin.
Geht relativ einfach.
Vespa auf die rechte Seite legen.
Seitendeckel ab.
Batterie abklemmen und ausbauen
Ersatzrad mit Halter abbauen. SW13
Felge runter hinten. SW13
Auspuff unten lösen. SW13
Auspuff am Krümmer oder Zylinder lösen. Wie man Werkzeug hat. SW10
Auspuff rausziehen fertig.
Grüße Mario
Moin.
Ölpumpe abklemmen und Gemisch tanken.
Oder Ausschau nach einer neuen Ölpumpe halten. Könnte aber vergeblich sein.
Grüße Mario
manch einer tropft so weit wie einer pinkelt...😉🤣
So long..LongDong
Da wo deiner endet?
Siehst ihn gerne von hinten? ![]()
"kurze" Anleitung zum Ausbau des Vergasers mit bzw auch ohne Ölpumpe am Motor.
Benzinhahn schließen.
Seitendeckel öffnen.
Entweder am außenliegenden Schloß mit Druckknopf oder unter der Sitzbank an den Knopf ziehen.
Seitendeckel entfernen.
Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher den Luftfilterkastendeckel lösen und abnehmen.
Luftfiltereinlage entnehmen.
Mit einem großen Schlitzschraubendreher den Benzinanschluß demontieren.
Den Choke aushängen.
Die Gasstange die von links in den Luftfilterkasten kommt am Vergaser lösen.
Dazu den Plastikclip am Vergaser nach hinten auf der Gasstange drücken und die Gasstange nach ob rausdrücken.
Den Vergaser lösen.
Dazu die 2 SW10 Schrauben lösen.
Ölpumpensteuerstange lösen.
Haben so ziemlich alle in DE sowie A und CH.
Dazu den gelösten Vergaser etwas rausziehen und den Plastikclip auf der Stange am Vergaser nach links runterdrücken.
Dann kann die Stange nach unten aus dem Loch gedrückt werden.
Der Vergaser ist frei zur Entnahme.
Grundeinstellung vor dem Einbau womit er zumindest direkt laufen sollte.
Leerlaufschraube rausdrehen das die Drosselklappe voll geschlossen ist.
Reindrehen das man sieht das die Drosselklappe ca 1mm geöffnet hat.
Gemischschraube mit Gefühl bis Anschlag reindrehen. Dann 3 Umdrehungen raus.
Unbedingt darauf achten das die Nebendüse und ihre Kanäle im Vergaser frei sind. Kein Wasser zum Reinigen nutzen.
Der vordere Teil der Nebendüse macht oft Probleme. Da kommt der Sprit durch der auch mit der Gemischschraube reguliert wird.
Bei stärkerem Grünspan am besten die Düsen ersetzen.
Gibt's noch zu kaufen.
Beste Grüße Mario
Würde aus der Ferne auch auf Lagerschaden tippen.
Oder war das Polrad vor kurzem erst noch abgebaut?
Hat sich vielleicht gelöst?
Grüße Mario
Wenn du es schweißen lässt hast du definit noch Nacharbeit daran.
Nur ob jetzt auch noch irgendwo ein weiterer Haarriss ist kann keiner sagen.
Kann klappen . Muss nicht.
