Stell mal bitte Bilder deines Motors mit Polrad ein.
Aber bitte auch so das man was erkennt.
Danke.
Beste Grüße Mario
Danke.
Beste Grüße Mario
Lachgas oder Methan(n.Geruchsneutral) führst du aber nicht extra zu.😁
Tausch einfach mal die Kerze.
Vielleicht hat die innen ne Macke.
Normal müsste der Kolben schon einen sichtbaren Lochbrand im Kolbenboden haben bei Glühzündung.
Dann mach doch einfach mal eine 50% größere Hauptdüse rein und versuche deine Hütte anzuschmeißen.
Der einzigste Unterschied ist dann gegeben wenn der Vergaser grenzwertig überdimensioniert ist und die Strömungsgeschwindigkeit gerade noch so ausreicht um aus dem gerade vorhandenen größten Loch noch paar Spritzer Sprit zu saugen.
Die meisten Leute holen sich in ihrem so stolzen Tuningsetup für über 500€ ganz oft einen Klemmer weil sie entweder mit einer zu fetten Teillast die zu magere Volllast kaschieren oder mit einer zu fetten Volllast die zu magere Teillast.....
Leider hast du nur eine Vespa und kannst nicht in den offenen Vergaser bei Betrieb reinschauen.
So würdest du im Standgas sehen wie auch die Hauptdüse im Standgas bedient wird.
Denn um das Standgas einzustellen öffnest du den Schieber der wiederum den Wirkungsbereich der Hauptdüse freigibt.
Probiere es einfach mal aus.
Hole dir eine zu große Nebendüse und probiere.
Ist sie zu fett dann reduziere die Hauptdüse.
Du wirst sehen das du auf eine bedingt fahrbare Einstellung kommen wirst.
Genau so ist es anders herum.
Was denkst du warum gerne bei den Automatik Scootern nach einer Montage eines Resopottes geraten wird wenn keine andere Hauptdüse zur Hand ist einfach den Nadelclip nach unten zu setzen?
Oder sogar beim Shop so angepriesen.
So fettest du die Teillast an um auch Kurzzeitig Volllast hinzubekommen.
Alles nur Augenwischerei um nach 100km einen Zylinder usw zusätzlich noch an den Mann zu bringen.
Hauptdüse ist auch bei allen anderen Vergasern immer aktiv.
Oder hat ein Vergaser dort einen Verschluss?
Da muss ja eigentlich bald mal der Kolben durchgebrannt sein....
Da hätte ich doch gerne mal ein paar Detailbilder bevor wir hier noch im Kreis umherrennen.
Also von allem bitte!
Vergaser
Motorraum
alte und neue Variomatikgewichte
Auspuff
usw
Am Zylinderauslass kannst du sehen ob es wirklich ein original Zylinder ist.
Müsste dann auf der einen Seite Gilardoni und auf der anderen 50cc stehen.
Beste Grüße Mario
Naja habe vor ner Zeit bei ner SS50 einen normalen 75DR mit Pinasco Ritzel und original Auspuff mit Sito-Krümmer verbaut.
Der vielleicht 55kg Bube macht mit der Hütte ca80 GPS.
Wenn da so ein fetter Silberrücken wie ich draufhockt wird das nix. 😂
Nicht schlecht Herr Specht.
Mit ner 50ger 70 bei Teillast.
Ich glaube das gehört besser in den Tuningbereich.
Setup?
Eine Glühzündung ist eigentlich das sogenannte Dieseln.
Also läuft ohne Zündung weiter.
Vielleicht meinst du Fehlzündungen?
Knallt spuckt aus dem Topf?
Ja.
Zylinder runter und mit Spiegel eine Sichtprüfung machen.
Grobe Prüfung mit dünnem Öl wie Balistol Universalöl vorher geht auch.
Aber nur als Anhaltspunkt.
Motor muss dafür auch abgesenkt werden.
ASS ab. Polrad drehen bis Drehschieber zu.
Balistol rein.
Sollte stehen bleiben.
Läuft's weg ist's fritte bzw dann definitiv Zylinder runter und Sichtprüfung.
Bei OT ist der Drehschieber zudem offen....
Das abdrücken ist am Ende auch nur ein Anhaltspunkt.
Ist der Simmerring zum Getriebe alt und hart und rutscht bei Motorlauf öfter mal raus bzw dreht mit so kannst du das damit nicht ausschließen.
Abdrücken auf UT mit Auspuff zu und Vergaser ab.
Achso und 0.2bar.
Das hält ein kaputter Schlauch auch über paar Jahre.
Das ist 1/5 Atmosphäre.
Die Vorverdichtung hat im Betrieb je nach Zylinder bestimmt immer über 2Bar.
Bei OT drückst nur den Kolben ab.
Bei UT auch die Kurbelkammer .....
Sollte eigentlich klar sein als Schrauber mingen Jung.
Mach doch mal den Auspuff zu und Drücke über das Zündkerzenloch ab bei UT.
Moin.
Wie sah der Bereich vor dem Vergaser aus.
Luftfilterkasten nass?
Im Rahmen ölige Schmiere?
Könnte mir gut vorstellen das der Drehschieber einen Schaden hat.
Beste Grüße Mario
🤣😂 Da kommste morgens raus und die Vespa liegt auf der Straße und der Bus ist weg....
Zündkerzen sind so eine Sache bei den Einspritzern.
Viele meckern schon rum wenn eine Iridium drinnen ist anstatt einer original Kupfer.
Wenn sie anfangen Probleme zu machen am besten immer mit der Zündkerze anfangen.
Am besten immer 2 dabeihaben.
Ja ja.
Das Pickup wird immer sofort als Allheilmittel empfohlen.
Auch bei stärkeren Blähungen....
Moin.
Wenn ich dafür mal ausreichend Zeit finde mache ich mal ne Liste.
Das Pickup erzeugt keine Fehlzündungen.
Es geht oder nicht.
Alles andere kommt von der CDI .
Fehlzündungen bei Betriebswärme kommt in den aller meisten Fällen von der CDI oder von einem Kerzenstecker der Durchschlägt.
Löte nicht ohne Grund da rum.
Baust du Scheiße dabei wird es teuer oder ein Projekt ohne absehbares Ende.
Beste Grüße Mario
Moin.
Eigentlich 15x621.
Klar der breitere Riemen erzeugt bei gleicher Drehzahl eine größere Übersetzung und somit ein frühzeitiges bei zu geringer Motordrehzahl Einkuppeln.
Aber 65 sind schon recht beachtlich für eine original 50ger.
Im Regelfall sollte man sich über 50 auf der Geraden freuen.
Ausser man bringt nur einen einzigen Zentner auf die Waage.
Anzugsschwäche kann vom Antrieb als auch vom Vergaser her kommen.
Beste Grüße Mario
