Hab was aber nur für Piaggiopartner die es auch bestellt haben.
Sonst nicht für den freien Markt.
Kolbenstopper bitte nicht.
Kolben Schrott ist gleich sehr teuer.
Hast du solche Halter für die Automatica bzw Plurimatic?
Deine Wahl fiel aber auf eine wärmere?🤷♂️
Und Schlagschrauber zum lösen der Mutter auf der Kurbelwelle sowie Getriebeeingangswelle.
? Mit Elektrostarter oder nicht ?
Mit Elektrostarter 233043
Ohne 234329
Geschätzte Arbeitszeit für Unerfahrene locker über 2Stunden.
Aufbocken das das Hinterrad gute 15 bis 20cm in der Luft hängt und ausreichend sichern.
Auspuff ab.
CDI ab.
Stoßdämpfer lösen.
Motor absenken.
Luftfilterkasten mit Vergaser runter.
Variomatik mit Riemen runter.
Unten alles inkl Kupplungsglocke runter.
Luftleitblech runter.
Polrad mit Abzieher ab.
Rundstecker trennen.
Kabel an CDI ab.
Zündgrundplatte rausnehmen.
Die Gummimuffen mit dem Heißluftfön warm machen und einölen.
Ist etwas viel Popelei.
Ohne absenken des Motors wird es mit den Kabeln durchziehen noch blöder.
Falls die Kabel defekt oder auch nicht sein sollten.
Bitte Bilder der Lichtmaschine hier einfügen aus allen Perspektiven.
Da der Roller noch läuft und das Licht noch kommt würde ich dir eher raten eine Reparatur der Zündgrundplatte in Auftrag zu geben.
Also alle Kabel neu.
Aber darauf hinweisen das sie Silikonkabel benutzen sollen. Also Hitzefeste.
Kabelschuhe für den Rundstecker bekommst du bei Scootercenter.
Sind leider Spezialteile von für Piaggio. Ein Zwischenmaß das du sonst nicht im Handel bekommst.
Beste Grüße Mario
Moin.
Der passende Sitokrümmer.
Es gab 2 verschiedene Auspuffe mit verschiedenen Krümmern zwischen Auspuff und Zylinder.
Am besten du reklamierst ihn und bestellst einen inkl Krümmer.
Dann hast du keine Probleme.
Ich habe sogar noch einen neuen FAR ohne Krümmer.
Also wo man den Auspuff direkt an den Zylinder schraubt.
Beste Grüße Mario
Moin.
Würde die Zündgrundplatte mal ausbauen und die Kabel kontrollieren.
Oft sind sie hinter der Zündgrundplatte total marode und schon ohne Isolierung.
Da wundert man sich dann warum die Kiste überhaupt noch fahren konnte.
Beste Grüße Mario
W4 ist aber wärmer wie B7
NGK höherer Wert kalt
Bosch kleinerer Wert kalt
Was war vorher drinnen?
Jetzt?
Die eingeschrumpfte Nabe der Trommel geht bis nach vorne durch.
Wie geschrieben.
Wenn alle Stricke reißen muss halt die Trommel dran glauben.
Moin.
Wenn es überhaupt nicht geht mußt du wohl eine Mutter auf einem Blech auf die Trommel schweißen und dann mit einer Schraube gegen den abgebrochenen Zapfen drücken.
Drück drauf geben und immer ringsum paar Schläge geben von hinten.
Beste Grüße Mario
https://www.ebay.de/itm/333236937035
Um den Zug einzubauen ist es sehr hilfreich wenn der Motor entweder ausgebaut oder voll abgesenkt ist.
Beste Grüße Mario
Moin.
Einfach Starten via Kickstarter oder Batterie am Anlasser.
Zum Ausmachen einfach den Choke ziehen und den Auspuff zuhalten.
Mit Anlasser das Minuskabel der Batterie am Motorblock befestigen und mit dem Plus kurz an den Anschluss am Anlasser.
Dann läuft das.
Beste Grüße Mario
Schlecht.
Ziemlich schlecht!
Spezieller Knopf kleiner Durchmesser.
2 Klammern fehlen.
Chokezug ziemlich rar.
Teilenummern bekommst du morgen im Laufe des Tages.
Beste Grüße Mario
Ein Bild der Zündkerze bitte!
Im Umkehrschluss.
Warum sollte es an der Zündspule liegen wenn der Tausch der Zündkerze den Zündfunke verbessert?
Probiere doch mal eine 6er oder 8er aus.
Kann genausogut am Drehschieber liegen.
Im betriebswarmen Zustand wird der Spalt größer.
Welches Setup fährst du denn?
Auspuff
Zylinder
Vergaser + Bedüsung
Unterbrecher ist auch ok und hat noch keine Brennspuren?
Wenn die Symptome auftreten den mal prüfen ob er ordentlich arbeitet und Abstand stimmt.
Moin.
Das Symptom deutet eigentlich weniger auf die Zündspule hin.
Defekte Zündspulen geben mit einer gewissen erreichten Betriebsthemperatur schlagartig keinen Funken mehr.
Die Kiste säuft ab.
Nach einer gewissen Zeit startet er wieder normal und du kannst wieder paar Meter fahren.
Das ganze wird dann aber immer schlimmer.
Vielleicht säuft er ab und ist zu fett bedüst.
Beste Grüße Mario
Gummihammer.....
Bitte Schonhammer oder Fäustling mit Stück Holz.
Wird doch nix mit dem Gummihammer.
Moin.
Bilder lassen sich nicht öffnen.
Bremstrommel ist bestimmt festgegammelt.
Da hat einer vorher maximale Gewalt angewendet ohne Erfolg.
Da hilft wohl nur Motor auf die Seite legen und Kriechöl drauf und immer wieder auffüllen. 1 2 Tage stehen lassen und dann mit ner Lötlampe die Trommel warm machen um die Welle.
Dann mit leichten Schlägen von hinten versuchen die runter zu bekommen.
Beste Grüße Mario
Bei einer original findest du zwischen den Wangen ein eingegossenes Piaggioemblem.
Beste Grüße Mario
Moin.
Deswegen ist der Lagersitz nicht defekt.
Sind beides Presspassungen.
Ist schon richtig das das Lager fest auf der Welle sitzt.
Falls der Block vorher in der Sonne stand oder es warm ist kann es schon passieren das das Lager auf der Welle bleibt. Alu dehnt sich stärker aus bei Wärme.
Beste Grüße Mario
