Der Wellendichtring auf dem Foto ist der billigstmögliche. Da würde ich qualitativ nachbessern, wenn er sowieso raus muss.
Beiträge von Menzinger
Ich finde Dein Tempo Wahnsinn. Und das Ergebnis ist sehr schön, auch wenn das Loch und der Riss ärgerlich sind.
Vielen Daqnk für die Antworten!
Ok, sehe ich ein wird neu gemacht.
Bezüglich der Hauptwelle:
Ich habe versucht diese quasi ins Lager zu schieben und gleichzeitig den Schaltarm „einzufädeln“ und da habe ich gemerkt, dass ich die Welle gar nicht tief genug geschoben bekomme, ehe ich den Schaltarm arretieren kann. Dann habe ich mal Versucht, ob die Hauptwelle in ein anderes Lager passt (Lager bei Bremsankerplatte) da ging es deutlich tiefer. Offensichtlich haben die Lager ja einen unterschiedlichen Innendurchmesser. Ich habe mich beim Lagereinbau nur auf den Aussendurchmesser konzentriert.
Das Lager wird wohl falsch sein, oder?
PS: es handelt sich um eine V50 Rundlenker
Hast Du vielleicht das Kupplungsseitige Kurbelwellenlager bei der Hauptwelle verbaut?
Ja ich habe bissl wd40 zum schmieren verwendet. Das sieht jetzt so aus:
Viiiiiiiel zu tief drin. Bündig mit der Dichtfläche außen bitte.Da habe ich zu lange für den Beitrag gebraucht. Volker war schneller.
Bitte nicht fetten. Die Dichtlippe des Wellendichtrings mit Zweitaktöl benetzen. Das ist der Schmierstoff, der da auch später hinkommt.
Vermutlich hast Du ihn zu tief drinnen. Hast Du ein Foto?
ich verzweifle habe jetzt mit heissluftgebläse und kältespray versucht keine chanze. Was haltet ihr vom lager auffräsen??
Nichts. Das muss auch anders gehen.
Hast Du so etwas altmodisches wie eine Tiefkühltruhe? So einen alten Toplader meine ich, der noch in der einen oder anderen Speis steht. Da einfach mal einen Tag durchfrieren lassen.
Ansonsten würde ich den Vorschlag von bingele28 beherzigen.
Ach, was ihr auch immer habt...
...der Hammerschlaglack ist nicht perfekt geworden, aber doch schon ziemlich gut...
Ich bin viel zu pingelig, ich weiß
Meine Shorts sind gestärkt und gebügelt, mein Scheitel akkurat und auch ansonsten quillt mir die Krämerseele aus allen Poren
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…content=app_ios
Eine super restaurierte Sprint aus Italien. Bild 2 und 7 ff. lassen jedes Sammlerherz höherschlagen.
Zu wenig....
Habe noch ca 100 Schilder die ich aufhängen muß....
Aber jetzt steht der Benz wieder drin. Da komme ich dann besser an die Decke...
Du machst doch bestimmt beim Wichteln mit...
Mein Sitzplatz oszillierte immer zwischen erster und letzter Reihe - letzte Reihe meine Wahl, erste Reihe war dann zwischendurch Wahl meiner Lehrer.
Der User unter mir war auch grundsätzlich unschuldig
Also habe jetzt nochmal nachgefragt Motor ist jetzt doch NICHT eingetragen, also ist da auf jeden fall etwas faul lasse meine Finger von.
Danke für eure Tips und Einschätzungen.
Gute Entscheidung
Nachdem ich deutlich untrainierter als Indy bin und der schon gescheitert ist, versuche ich es garnicht.
Der User unter mir denkt daher auch eher an ein Glas (heiligen) Wein.
Es gibt einen Trend in den letzten Jahren, dass ausländische Fuffis - um die Vollabnahme in D zu umgehen - mit Repro-Papieren aus den Internet mit einer „Betriebserlaubnis“ versehen werden. Diese haben klassisch den Zweitschriftstempel drauf.
Wenn nun eine sichtlich nicht in D erstmals zugelassene Vespa plötzlich so eine Zweitschrift-ABE hat, die es original nur für erstmals in D zugelassene Fahrzeuge gibt, dann passt da auf jeden Fall etwas nicht.
Es liegt mir fern weiter etwas zu unterstellen, das kann ich nicht beurteilen. ABE und Vespa passen auf jeden Fall nicht zusammen.
Indizien: kein Typenschild rechts im Durchstieg bzw. keine Löcher dort, Rüli der italienischen Spezial, kein Tacho.
Hier müsste, damit alles plausibel ist, ein italienisches Libretto und eine deutsche ZB1+2 (mit Eintragungen) zu sehen sein. Dafür fehlt aber, wie die Vorredner schon schrieben, Tacho, Biluxscheinwerfer, Bremslicht, Blinker und passende Reifen.
Der Motor steht vor Dreck - unwahrscheinlich. Papiere wahrscheinlich nicht echt, Reifen mindestens vorne abgefahren (mein Prüfer würde mich damit vom Hof jagen, selbst mit 10PS) und wahrscheinlich falscher Geschwindigkeitsindex.
Ich halte das alles für Jägerlatein um eine nicht ganz saubere Vespa zu veräußern.
Und es ist eine der berühmten „Zweitschriften“, was an einer Italienerin mal wieder Fragen aufwirft.
PS: wenn der Motor gut funktioniert, frage ich mich, warum die geradezu verschenkt wird. Honi soit qui mal y pense...
Bei Dortmund sagt Gugel Syntax Error.
Der User unter mir kommt aus einer viel schöneren Stadt.
Ich muss in den Alpen regelmäßig umdüsen. Im Vergaserdeckel sind zusätzlich Löcher, die ich auf Normalniveau mit Gummistopfen verschließe. Da geht aber wirklich erst ab knapp 2.000m los. Furka, Sankt Bernhard, Galibier, Glockner. Alles andere geht (mit meiner LF) ohne Düsenwechsel.
Ich vermute mal, dass bei der V50 zur Not einfach ohne Lufi gefahren wird.
Wenn das hilft, wäre es glatt eine Überlegung wert 🤔
Der User unter mir kann essen was er (m/w/d) will, er nimmt nicht zu.
Doch, musste ich. Aber jetzt weiß ich, dass das der Hauptdarsteller aus Harry Popper und die Kammer des Schleckens ist und kein Modedesigner.
Der User unter mir ist auch freischwingender Künstler.
