Zum Glück nur Briefmarken auf Geschäftsbriefen als Praktikant.
Der User unter mir war zu Beginn auch Briefmarkenlecker.
Wie jedes Jahr. Die Zeit von Dezember bis Februar ohne Moped ist irgendwie... leer.
Der User unter mir vegetiert da auch immer am Rande der Depression.
Viel Erfolg, Viola.
Guten Abend Viola,
nutzt Du noch die Ölpumpe/Getrenntschmierung? Wenn ja, dann wäre mir das zu riskant mit der wandernden Buchse. Das wird mit der Welle der Ölpumpe nicht mehr funktional sein.
Dann würde ich eine neue Buchse verpressen bzw. wenn die Öffnung in der Vergaserwanne nicht mehr passend rund ist, wäre eine neue/funktionale Vergaserwanne ratsam.
Ich muss dazu sagen, dass ich eher ein Ölpumpenstillleger bin und daher diese Buchse klassischerweise entferne.
Ich nehme an, dass Tom ihn gewählt hat, weil der Auftraggeber qua Fahrerlaubnis limitiert ist und der Zylinder hier vom Tüff in aller Regel gut eingetragen wird.
Wie sieht denn der Deckel aus?
Würde ich zumindest gerne. An einem Jaguar Mark 2. So einer kommt mir irgendwann mal in den Fuhrpark.
Der User unter mir ist Engländer.
Schick mir Deine Adresse. Sie macht sich morgen auf den Weg zu Dir.
dann zähl es nicht
was besseres hab ich nicht
Eine wunderschöne PX alt ![]()
Danke, schön verständlich erklärt, Kumpel will aber die Unterbrecherzündung beibehalten;
Der Zylinder wird p&p eingebaut, ohne weitere Maßnahmen, sollte die KW dann doch verkraften, oder?
Das Argument mit der 19er Welle ist schon richtig. Da habe ich nicht genau genug hingesehen.
Ich kann nachsehen, ob ich noch so ein Polrad für 6V habe, Tom.
Habe ich nicht, sorry. Dreh es doch etwas ab.
Ich kann’s mir gerne ansehen. Im Moment habe ich noch zwei Schrauberhilfen laufen, die aber bald gelöst sein sollten.
Grüße aus Obermenzing
Welche Reifen fahrt Ihr da im Regen?
Mich interessierts. Und da gibts noch einige mehr, die es spannend finden.
Mir würde ja spontan auf der Zunge liegen, damit Pinasco noch eine Zündung verkaufen kann
. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht herleiten, vielleicht gibt es ja profundere Meinungsäußerungen als meine.
Die Kühlrippen würde ich soweit wie nötig abtragen und gut ist’s.
Schöne Idee. Ich werde am Samstag auch liefern ![]()
Nachdem ich Anfang des Jahres mal an so einer „originalen“ ZGP fast verzweifelt wäre, kann ich zumindest behaupten, alle Fabrikate in mehrfacher Ausführung in der Hand gehabt zu haben. Diejenige mit der besten Qualität die Lötpunkte betreffend war die von CIF damals.
Alles anzeigenMenzi, gebe dir recht
, wende aber ein:
der Knackpunkt hier ist der unbekannte Bearbeitungs-, Einstellungs und Rüstzustand des Motors.
Wir wissen gar nix über den Triebling, nur die Vergaserbedüsung.
So ein MHR kann unterschiedlichst laufen, je nachdem ob nur gesteckt (17 PS und 19 Nm) oder wenigstens basic- bearbeitet (22 PS und 24 Nm auf der Rolle).
Und danach kann sich eine mögliche Hauptdüse richten.
Du weisst es selber welche Fragen sich auftun:- Vergaser ovalisiert und Kurbelgehäuseeinlaßöffnung vergrößert?
- Rennwelle mit längerer Einlaßsteuerzeit (welche, wer hat sie gebaut?) oder O-Welle?- Überströmer zwischen Kurbelgehäuse und Zylinder aufgemacht?
- Lufi?
- Rennauspuff oder O-Box?
- Zündung fit und auf den richtigen ZZP eingestellt
- CNC Kupplung?
etc.
Wenn ich die Eingangsfrage des TE mir so recht zu Gemüte führe...ich wüßte, daß ich mit diesem Motor in dem jetzigen Zustand niemals einfach unbekümmert so herumfahren würde.
Never ever.
Da bin ich natürlich dabei. Das ist eine Wundertüte, man kann nur raten.
relegation: aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn? Ich frage in Bezug auf die Schrauberhilfe.
Ich würde, wie auch von den Vorrednern geraten, so nicht fahren. Der raucht Dir ab.
Da muss also Ordnung rein, dann kriegt man das Ding schon hin.
Du fährst Langhub. Da wird der MHR dann, wenn das Gehäuse bearbeitet worden ist, schon zum Tier(chen). Ich würde mir als erstes mal den Vergaser schnappen, reinigen, anpassen oder bei der Gelegenheit gleich den bereits ins Spiel gebrachten 28.28 von Pinasco näher anschauen. Der sollte damit zurechtkommen.
Der nächste Punkt ist für mich der Zylinder. Gesteckt steht der auf dem Gehäuse nur rum. Ich würde sogar die Frage aufwerfen wollen, ob der MHR gesteckt vernünftig zum laufen zu bekommen ist.
Die Bigbox würde ich für weitere Tests erstmal in Rente schicken. Abstimmung mit sauberer Zündung, Originalpott und mindestens vorbereitetem Vergaser.
Vielleicht noch ein Alternativvorschlag: verkaufe den MHR, hol Dir den Polini (der geht gesteckt auch sehr gut) und stimme das ganze mit einem echten 26.26 ab. Da kommst Du gesteckt wahrscheinlich mit einer Wurfbedüsung 60/160 und 135 auf einem Originalauspuff gut hin und hast haltbare Freude.
Wenn es der 26.26er von Pinasco ist, dann ist dem Deine Nebendüse zu mager in Verbindung mit dem Malossi.
Bitte 60/160 als Nebendüse probieren.
Der nächste Punkt ist, ob der Vergaser eine erweiterte Bohrung unter den Hauptdüsenstock hat. Pinasco wirbt zwar damit, dass die auf 1,8 oder 2mm geöffnet ist, das trifft aber häufig nicht zu. Mit einem 2er Langbohrer bitte testen. Dazu HD raus und mittels Taschenlampe nachsehen, ob Du die Bohrerspitze unten sehen kannst.
Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte auf 2,5mm aufbohren. Bohrer dazu nach 12mm abkleben und ganz langsam bohren.
Die HD halte ich auch für viel zu knapp - sofern das der „echte“ 26er ist und nicht, wie von @jack o'neill beschrieben, der Inder. Nur zum Vergleich: ich fahre auf 210er Malossi eine 138er HD.
Was sagt denn Dein Kerzenbild? Und ist die Zündung auf 18 Grad Vorzündung geblitzt?
