Läuft, aber springt nicht an
  • andendieter
  • August 1, 2020 at 12:08
    • August 15, 2020 at 10:58
    • #61
    Zitat von andendieter
    Das Kabel zur Zündkerze wurde zudem an der Zündspule repariert. Ist also nicht durchgängig, sondern wurde mittels Kabelschuh verbunden. Offenbar war hier mal was defekt....
    Ist vielleicht ein wichtiger Hinweis
    Spannend bis russisch :-4
    An so einem fahrenden Vibrator sind solche Reparaturen natürlich eine schöne Fehlerquelle. Das muss neu.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 15, 2020 at 11:36
    • #62
    Dachte ich schon... Sieht auch etwas abenteuerlich aus
  • Braver
    • August 16, 2020 at 10:40
    • #63
    Zitat von Braver
    Ist die Zündspule neu? Was wurde an der Zündung gemacht? Neuer Kabelbaum? Mondkeil Check?
    Hey nochmal,
    es war ja nicht so, als hätten wir nicht gefragt :-3
    Überprüfe systematisch jede Fehlerquelle der Zündung, ich denke darin liegt der Schlüssel zum Erfolg klatschen-)
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 16, 2020 at 11:40
    • #64
    Ein Foto davon würde hier vermutlich alle interessieren.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 16, 2020 at 13:30
    • #65
    Braver: Du hast Recht. Ich habe halt gedacht, Zündspule sei okay so... Auch mangels Fähigkeiten wollte ich da erst mal nicht ran. Aber Verzweiflung lässt mich mutiger werden:)
    Habe Zündspule und Kondensator bestellt und werde in den kommenden Tagen berichten.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 16, 2020 at 14:48
    • #66
    So sah das aus:
      • 226.19 kB
      • 106
      • 271.86 kB
      • 100
    • August 16, 2020 at 14:55
    • #67
    :-4
    Bei den Preisen für Zündkabel verständlich
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 16, 2020 at 15:02
    • #68
    eine neue Spule ist mal eine lobenswerte Investition top-)
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 16, 2020 at 15:30
    • #69
    Ja, das sieht dann doch recht behelfsmäßig aus.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 19, 2020 at 19:43
    • #70
    N'abend,
    kleiner Zwischenstand: Zündspule ist neu, Problem ist alt. 2 Kilometer gefahren, springt nicht an. Die 2 Kilometer lief sie wirklich klasse...
    Kondensator kommt frühestens morgen. Hatte heute echt keine Lust zu löten.
    Sofern ich das Teil erfolgreich eingesetzt habe, melde ich mich wieder.
    Netten Abend euch
    • August 19, 2020 at 23:27
    • #71
    Viel Erfolg!
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 21, 2020 at 19:44
    • #72
    klatschen-)
    Okay, sie scheint wieder in Ordnung zu sein. Offenbar lag es an Kondensator. Hätte mir vieles ersparen können, aber habe mich auch nicht so wirklich ans Löten getraut. Weiß auch warum.... ist das ein Scheiß.
    Aber sie springt nun auch warm sofort an.
    Vielen Dank euch allen für die Hilfe und die Geduld. Habe Mal wieder ne Menge dazu gelernt und Lehrgeld bezahlt;)
    Wünsche euch ein flottes Wochenende
    Dieter
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 21, 2020 at 20:10
    • #73
    das hättest du vor gut drei Wochen schon haben können :+2
    aber so hast du mal ein paar Einzelteile an deiner Vespa kennengelernt
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 21, 2020 at 20:54
    • #74
    Ja, das meinte ich mit Lehrgeld...
    Dachte es sei alles viel komplizierter. Aber Löten kann ich echt nicht.
    Egal, habe gelernt und bin für die Zukunft etwas schlauertop-)
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • September 15, 2020 at 21:25
    • #75
    Kurze Frage
    Meine V50R sprang mit der Zeit immer schlechter an. Jetzt überhaupt nicht mehr, auch mit anschieben nicht mehr. Vergaser gereinigt und neue Zündkerze. Auch keine Besserung. Jetzt habe ich gesehen, wie du siehst, ist bei mir ein Kabel durch. Dieses wollte ich tauschen, weil das Kabel schon steif und alt ist.
    So nun zu meiner Frage.
    Brauche ich um das Polrad zu entfernen unbedingt ein Polradhalter und ein Polradabzieher, oder geht das auch anderst?
    • September 15, 2020 at 21:45
    • #76
    Wenn sie einen Sicherungsring im Polrad vor der Polradmutter hat, dann hast Du einen eingebauten Polradabzieher. Das Polrad lässt sich auch mit einem Hammerstiel blockieren.
    Ich rate Dir aber davon ab. Ein Polradhalter kostet nicht viel, zumindest im Vergleich zu einem Polrad mit abgebrochenem Flügel, weil das Blockieren schiefgegangen ist.
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • September 15, 2020 at 21:52
    • #77
    danke. Also Kabel + Polradhalter
  • DXR85
    • September 15, 2020 at 23:09
    • #78
    Nur wenn kein Gewinde in Deinem Polrad ist, dann ist da nämlich der von Menzinger beschriebene Sicherungsring verbaut der als quasi eingebauter Polradabzieher wirkt. Wenn Dein Polrad allerdings ein Gewinde hat dann brauchst Du noch einen Polradabzieher
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • September 15, 2020 at 23:17
    • #79
    fang morgen mal an die Abdeckung zu entfernen, und dann seh ich ja was Sache ist. Und wenn nicht, mach ich mal wieder ein Bild. :-1
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • September 16, 2020 at 09:24
    • #80
    So, Abdeckung runter Mutter offen. Ich vermute mal stark, ich brauche ein Polrad Abzieher.
  • Vespa PX 125: Frage bezüglich dem Stecktuning DR177
    • vespe82
    • July 28, 2020 at 09:26
  • Glühzündung bei hohem Teillastbetrieb
    • Lollson
    • July 27, 2020 at 07:26
  • Vespa springt nicht mehr mit dem Kickstarter an
    • Giu
    • May 16, 2009 at 19:26
  • Motor springt nicht an
    • mauu
    • April 21, 2008 at 23:22
  • 50n springt nicht an
    • Ghostrideroewi
    • February 12, 2008 at 14:59
  • PK 50 springt nicht per E-Starter an
    • LastManStanding
    • January 23, 2007 at 17:44
