Beiträge von Menzinger
Hmm also ich kann nix negatives übers Fahrverhalten sagen, hab aber auch keinen Vergleich, ist meine erste Vespa. Frontblech ist meiner Meinung nach gut. Wo könnte man denn im Raum Bayern den Rahmen richten lassen?
https://www.jockeys-boxenstop.de
Ist aber nur Hörensagen. Ich kenne sie eher als Eintragungsweltmeister. Vielleicht hat jemand einen besseren Tipp. Der Knick im Rahmentunnel ist nicht ganz trivial.
Wenn Du Dein Profil pflegen würdest, wüsste man, woher in Bayern Du kommst. In der Rollerzentrale steht meine ich rechts oben im Regal ein lackierter PX-Rahmen für Neunhundertirgendwas. -
Wein, Weib, Gesang
Gibt es eine Tabelle über Gewicht, Größen und Breiten der unterschiedlichen Modelle? Würde gerne "Dank 125 ccm-Regelung" von SF auf LF umsatteln, da ich immer etwas gequetscht auf der SF aussehe.
http://wespenblech.square7.ch/archiv/modellk…pa-p200e-vsx1t/
Nur als Beispiel. In diesem oder anderen Archiven sind viele genau beschrieben. -
Ja genau, die Stelle wo man schon das blanke Blech sieht. TÜV hat aber letztes Jahr nix dazu gesagt...
Ich würde den Rahmen ungerichtet nicht mehr fahren. Er ist weit von seiner eigentlichen Stabilität weg.
Ein Knick im Rahmen? Ist das der im Foto 2 im Schatten des Beinschilds, den man erahnen kann?
habe gerade nochmal sicherheitshalber am straßenverkehrsamt angerufen bezüglich der freiwilligen zulassung nach §3......
mein bekannter der dort arbeitet ist auf unbestimmte zeit erkrankt und da dachte ich mir bevor etwas ganz schief läuft frag nochmal sicherheitshalber nach.
es wurde mir gesagt das ich den roller vorführen muss und ein "gutachten" benötige.
im internet habe ich auch folgenden hinweis dazu gefunden:
"Man benötigt die Schlüsselnummern des Fahrzeuges, die HSN/TSN aus einem Gutachten des Sachverständigen. Für die Erlangung der Betriebserlaubnis ist nach § 21 StVZO sowie § 4 Abs. 5 der FZV ein solches Gutachten notwendig."
ich dreh langsam am rad
Dann wollen sie die Identifikation anhand der FIN sicherstellen. Dafür reicht Dir das Gutachten der Vollabnahme. Das ist jünger als 3 Monate. Alles gut.
Was für eine ND hast Du denn aktuell drin?
Ich würde noch
- den Zündzeitpunkt überprüfen- überprüfen ob der KuWe-seitige WeDi richtig sitzt
- den Zylinder in meine Überlegungen miteinbeziehen
und nochmal mit Bremsenreiniger nachgehen. -
Das ist Schwachsinn ... ich denke die Reparatur kostet so um die 500-600€ (keine Ahnung ob Lennkungslager wirklich oben und unten neu müssen, dann entsprechend teurer. Meist nur nachstellen)
Aber das ist bei einer LX auch noch kein finazieller Totalschaden. So´n teile kostet normalerweise immer 1000-1500 aufwärts, wenn das Teil Optisch nicht völlig runtergerockt und verrostet ist
Was für einen Preis hat die Werkstatt denn genannt, die die "Fehlerliste" aufgestellt hat ?
Danke für die Blumen.
Wo Du herkommst, mag das sein. Nicht hier. -
Totale Sonnenfinsternis
(Beschreibung des Zustands, der bei dem eintritt, den ich beim Diebstahl einer Vespa erwische)
Gespriesen sind die Siechen
Feuchttücher
Ich muss zwei Reifenpaare ersetzen und habe aus einer Laune heraus keine K80, sondern die Performance-Reifen geschossen, weil mich die Montage bei Heidenau einfach ankotzt.
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Der Reifen hat auf den ersten Blick ein stimmiges Profil und unterscheidet sich vom Performer aus dem gleichen Haus, mit dem ich nie warm geworden bin, weil er bei Nässe blitzartig scheisse wurde. Laufleistung ist mir nicht besonders wichtig, das können aber K58 und K80 auch nicht. Die sind bei mir auf häufig gefahrenen Vespae nach einer Saison runter.
Ich werde sie einmal TL auf der geteilten Pinasco und einmal als TT auf Ori-Felge fahren. Den Luftdruck setze ich für den Anfang auf hohe 2,5 bar, womit ich eigentlich gerne fahre. Dann mal langsam runter und mal sehen, was da gut passt.
Wenn ihn schon jemand befingert hat oder Erfahrungen damit hat, dann nur raus damit.
Weiß jemand, wo und von wem sie für LL produziert werden? -
Was sind licher?
Die sind Teil der Belichung und wurden auch in Italien überholt
Gottseidank wurde die Hupe auch in Italien überholt
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…content=app_ios
The great Cornholio
Von den Schnitzeln könnte ich Dir Fotos anbieten... gerade paniert
