Eintragung und Dezibel
  • Hallo zusammen,
    bei der letzten HU ist meine PX80X (DRKrĂŒger Umbau und LeoPuff), mit 105Dezibel, etwas zu laut gewesen.
    HU gab es dann trotzdem 😁
    In den alten Papieren ist sie mit 97dB eingetragen, beim Ummelden wurde in den neuen Papieren 89bB vermerkt.
    Dies ist erst bei der HU aufgefallen :(
    Damit es bei der nĂ€chsten Kontrolle keinen Ärger gibt, wollte ich nun wieder auf den alten Wert umtragen lassen. Ist ja anscheinend ein Fehler gewesen, beim Ausstellen der neuen Papiere.
    Aussage der Dame auf der Zulassung (dafĂŒr brauche ich ein Gutachten)
    hat jemand eine Idee, wie ich die Kuh vom Eis bekomme??
  • Ein Weg wĂ€re, dass Du das ursprĂŒngliche Gutachten auftreibst, um den entsprechenden Nachweis zu fĂŒhren. Wenn Du es selbst nicht mehr hast, dann kannst Du versuchen, dass es Dir der TĂŒff anhand der Nummer der Eintragung aus seiner Datenbank rauslĂ€sst.
    Auch die Zulassungsstellen legen Kopien von Gutachten ab. Wenn der Vorgang aus der Zeit vor der Digitalisierung stammt, dann wĂŒrde ich bei der ursprĂŒnglichen Zulassungsstelle anrufen und um Abschrift bitten. Das hĂ€tte natĂŒrlich Deine Sachbearbeiterin auch tun können. Wollte sie aber wohl nicht.
    Du musst halt versuchen den Nachweis zu fĂŒhren, dass ein Fehler vorliegt.
    Mit 105db bist Du ĂŒbrigens selbst bei korrigierten Daten gefĂ€hrlich unterwegs. Die 5db Abzug bei Kontrollen ĂŒberschreitest Du und riskierst Stilllegung mit untersagter Weiterfahrt. Ganz abgesehen davon sind 105db echt fies laut. Das ist schon fast eine Einladung zur Kontrolle.
