Beiträge von Menzinger
    In der Schweiz müsstest Du korrekterweise beim Grenzübertritt Dein Ladegut anzeigen und bekommst eine Durchgangsbescheinigung, die beim Verlassen wieder quittiert wird.
    Würde über Österreich fahren, das ist ein riesiger Aufriss bei den Eidgenossen :-4
    Die Betriebserlaubnis ist nur eine Beweisurkunde mit hohem Gewicht, deren Verlust man erklären muss, nicht aber an Eides statt. Ist sie nicht da und ein gültiger Kaufvertrag vorhanden, der zusätzlich durch die Bescheinigung der Unbedenklichkeit Gewicht erhält, so reicht das aus.
    Da muss man womöglich etwas hartnäckig sein, aber man kommt vollkommen vernünftigerweise durch. Wärst Du nicht in Frankfurt, würde ich mit Dir dahin latschen und meine Reste in Verwaltungsrecht rauskramen.
    Ich wünsche Dir in jedem Fall viel Erfolg und hoffe auf ein Happy End!
    Er wird im besten Fall vor dem gleichen Problem stehen: er erklärt schriftlich den Verlust und dann tritt dieser unwahrscheinliche Zufall ein.
    Ich würde den beschriebenen Weg gehen und auf die nächste Wache stiefeln und freundlich darum bitten, die Daten abzufragen und Dir eine Bescheinigung darüber geben lassen. Damit und mit dem Kaufvertrag, in dem der VK erklärt, uneingeschränkter Eigentümer gewesen zu sein, solltest Du weiterarbeiten können.
    Wenn er das nicht möchte, stinkt die Sache.
    Dann besser mit der Storyline von VolkerPKXL2 zur Polizei und Rahmennummer überprüfen lassen. Sollte es einen rechtmäßigen Eigentümer geben, hätte er immer gegenüber Dir Anspruch auf Herausgabe.
    Hast Du sie denn schon gekauft?
    Ja, hast Du. Sorry, nochmal nachgelesen.
    Ich würde folgenden Passus im Vertrag verankern:
    Der Verkäufer erklärt, dass das Fahrzeug mit der FIN sein unbeschränktes Eigentum ist und er den dazugehörigen Schein unauffindbar verloren hat.
    Wenn Du VolkerPKXL2s Rät folgst, bist Du wahrscheinlich auch sehr sicher. Ich warne trotzdem vor der eidesstattlichen Erklärung. Irgendjemand biegt eines schönen Tages mit dem Fotoalbum auf dem Smartphone und zwei Zeugen und den Papieren um die Ecke und Du hängst tief in der Kacke. Wahrscheinlichkeit 1:1.000.000.000? Egal. Aber nur meine Meinung. Mein Passus schützt Dich nämlich auch nicht vor Verlust, gibt Dir nur Gutgläubigkeit und spart den (Mein)eid.
    Viel Erfolg!
    Du hast einen Kaufvertrag, das reicht aus, wenn im Kaufvertrag die fehlenden Papiere vom Verkäufer erklärt werden.
    Eine eidesstattliche Erklärung solltest Du niemals abgeben - und wenn sie aus Kasachstan kommt. Die (unwahrscheinlichen) Folgen des Auffliegens sind immens, das unterschätzen viele. Da ist es noch gesünder, wenn Du die Rahmennummer änderst. Just my two cents...
    Ich empfehle eine simple Anzeige. Von der Einbeziehung des Geldinstituts rate ich ab. Das ist keine Strafverfolgungsbehörde und selbst wenn die schreiben, wimmelt der VK die mit seiner Version der Geschichte ab und man steht wieder am Anfang.
    Unterlagen und Schriftwechsel ausdrucken und zur Polizei latschen und anzeigen. Das gibt mindestens eine schriftliche Anhörung und könnte Wirkung haben. Ich habe einmal damit Pech gehabt (Staatsanwalt stellt ein) und einmal Glück, ging bis zur Androhung der Pfändung. Dann war plötzlich Bewegung drin yohman-)
    Guten Morgen Koengener,
    ich vermute, dass Dein Vergaser nicht korrekt eingestellt ist und zu fett läuft. Ich würde die Düsen reinigen/erneuern und das Gemisch nach Kontrolle der Zündkerze etwas magerer stellen und den gleichen Berg dann testen bzw. prüfen, ob der Luftfilter zugesetzt ist.
    Das wird Dir dann zwar auch nur raketenartige 20 km/h bringen, aber immerhin etwas.
    Ein gesteckter und mit passender Hauptdüse versehener 75er liefert Dir dank größerem Hubraum Drehmoment und etwas mehr Geschwindigkeit, weil er höher dreht. Es gibt viele (dogmatisch geführte) Diskussionen dazu, wo jeder sein Setup nach eigenem Ermessen erklärt :-8.
    Beste Grüße
    Kleiner Nachtrag:
    Wir fahren die gleiche junge Dame. Bei mir tut ein 50er Polini und das gelegentlich verschrieene Pinascoritzel seinen Dienst. 16.15er O-Gaser und Sito+ geben hier solide 60 im Doppelbetrieb ab. Polinisymbol am Zylinder ausgefeilt.
    Fahrgeräusch weitestgehend normal, unauffällig und kann im Verkehr mitfließen.
